Zlepšení příjmu bezdrátového teploměru.
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 11:11    Předmět: Zlepšení příjmu bezdrátového teploměru. Citovat
Dobrý den, mám bezdrátový teploměr na 433Mhz WS-7034. Teploměr má ale dosah asi jenom něakých 10-20m. Potřeboval bych zvýšit dosah alespoň na 40m-50m. Rozebral jsem ho a tam byla něaká smyčka tak jsem si myslel že to bude anténa, připájel jsem na ni něakých 20cm 1mm mědného drátu a nepomohlo. Pošlu vám tedy něaké fotky, kdy bych měl připájet anténu(kus drátu něbo něakou yagi či dipól) . Popř. kde na tu smyčku připájet drát, aby to mělo co největší dosah?
Předem děkuju za rady.
V pravo ta smyčka, anténa?
 Soubor:  26052013698.jpg
 Velikost:  257.41 kB
 Staženo:  117 krát
Součástky, červeně vyznačené je připojení té smyčky.
 Soubor:  26052013699.jpg
 Velikost:  244.02 kB
 Staženo:  116 krát
Cívka z druhé strany plošňáku.
 Soubor:  26052013704.jpg
 Velikost:  265.26 kB
 Staženo:  97 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Máš naprosto stejnej "problém" jako tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58172
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Možná. Ale schéma asi stejné nebude, co? Navíc já ani pořádně nevím, kde je anténa.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 11:43    Předmět: Citovat
Ta smyčka je anténa.. A aby to nebylo tak jednoduchý, je to zrovna součást oscilačního obvodu. Takže pokud na ni "neodborně" cokoliv nabastlíš, rozladíš to a tím to ještě víc pos...
Přijímač je superreakční, anténku by jsi musel napojit přes nějaký kondenzátorek o malé kapacitě (pár pF), a to ještě ne kamkoliv. Musel by jsi tak do jedné čtvrtiny od konce ty smyčky, která není připojena na tranzistor, ale na napájecí, nebo společnou "sběrnici".. A pak to znovu naladit..
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Aha, tak to jo. Díky za vysvětlení. Zkoušel jsem tam právě připájet i anténu pro tuto vlnovou délku(vyšlo mi 173mm) ale ani to moc nepomohlo. Upravit ten obvod, bylo by to obtížné? Pár kondíků snad doma mám.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 12:03    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
...... Pár kondíků snad doma mám.
Tady nepůjde jen o pár kondíků, ale o slušné vědomosti a patřičné měřicí vybavení.
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Takže s tím nic nenadělám?
Jinak, pro ty co umí alespoň trochu anglicky, jakto že jím to tady fungovalo? http://www.instructables.com/id/Increasing-the-Range-of-a-Wireless-BBQ-Thermometer/?ALLSTEPS
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Já neříkám, že s tím nic nenaděláš.. Musíš napřed o tom něco vědět, a pak podle toho jednat.. Některý teploměry mají externí radiomodul, podobný, jako se tady kdysi probíralo DCF řízení budíku..
Konstrukce se liší podle toho, od koho to koupíš (značka). Buď můžeš zainvestovat do hotovýho lepšího RF modulu, budeš mít špičkový příjem, ale cena se bude blížit daleko kvalitnější staničce, než máš Ty. Navíc se můžeš dostat do situace, kdy je přijímač již na hranici svých možností a budeš muset šáhnout na vysílač. Ani nemusíš mít extra měřící park.
Na tvým místě bych postupoval následovně:
napřed bych si našel místo, kde jde z RF modulu, či místa NF signál. Po vložení baterie na něm proti mínusu musí být zřetelný šum (zkoušíš telefonním sluchátkem, který má v sérii 100nF kondenzátor). Na procedůru máš asi kolem 5 minut, pak se příjem vypne. Pak donutíš k vysílání venkovní čidlo - má většinou dostupný tlačítko pro navázání spojení. Ve sluchátku uslyšíš něco jako kulometnou palbu. Pak bych si na trimru udělal rysku přes obě části (otočná a stabilní). Naletoval bych anténku - samozřejmě bez baterií - a po opětovném vložení baterie se pokusil trimrem naladit příjem na venkovní sondu. A postupně prodlužoval vzdálenost.. Musíš mít při ruce člověka, který Ti bude pravidelně navazovat spojení, nebo propojit na vysílači TX s Ucc (pokud je externí TX modul).. V tom případě ladíš na "Ticho". Pokud se Ti to nepodaří, demontuj anténku, odstraň ze smyčky přebytečný cín a trimr vrať jak byl (proto ta ryska).. Jinak počítej, že to můžeš ještě víc doprasit, tak bych navrhoval nějaký "tréning" na starý staničce, která je na výřad, nebo na bezdrátovým zvonku, u něj se to dává snadněji do původního stavu.. (ale i zde musíš počítat z možností, že ho vyhodíš).. Hodně štěstí
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Úplně stejný problém jsem měl se svou meteostaničkou. Po několika marných pokusech s navázáním antény, případně se zvýšením výkonu vysílače v externím čidlu, jsem prodloužil kabel k vlastnímu termočidlu tlustou dvoulinkou o potřebných 10 m a spokojenost. Možná to není zrovna elegantní řešení, ale už dva roky to funguje.
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Díky moc za podrobné vysvětlení! Zkusím s tím něco udělat, pokud to nepůjde tak se na to vybodnu a koupím si už profi meterostanici i s anemometrem a snad i s větším dosahem.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Obecně tyhle moduly lze vylepšit, mám dojem, že víc udělá samotný filtr v zesilovači než těch pár dB navíc. Otázka pak jen zůstává, jak to navázat na tu cívku/anténku na DPS, aby to nekmitalo.
Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=459198#459198
ondoubek
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:05    Předmět: Citovat
No to je otázka Wink . Moc se mi teďkom nechce stavět něaký zařízení. Protože součástky objednávám přes net a kvůli součástkám za 50kč se to moc nevyplatí. Bydlím ve vesnici a 50km odtud nikde shop se součástkami Sad
Myslím že by stačilo jen něaké maličké vylepšení, občas na displayi se zobrazí ikonka že to příjmá, ale teplota nenaskočí.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Měl jsem jeden model, kterej fungoval tak, že na přijímači a vysílači byla stanovena doba, kdy se vysílač ozve - 1X min. Takže přibližně za minutu se zapl příjem a čekal na vysílač.. Pokud dostal data, přijímač se vypnul a čekací doba se vynulovala.. Teplota se zobrazila na displeji.. Pokud během nějaké doby vypadl příjem, třeba díky rušení, nebo tak, tak se to už nikdy spolu nespojilo. Musel jsem restartovat základnu a na čidle iniciovat spojení (tlačítko TX). Během iniciace základny je prodloužená doba příjmu na pár minut v kuse..
Po přijetí dat se zapne příjem DCF a teploměru běží normální čekací doba..
Jodr
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 17:37    Předmět: Citovat
ondoubek napsal(a):
Pak zkus pár závitů drátu, něco jako cívka velkého průměru, kterou přiblížíš k přijimači ve volné vazbě. Kus drátu nahoru jako antenku a druhý konec by měl být spojený pokud možno s něčím uzeměným. Rezonanční obvod by snad také nebyl od věci, jen si neumím představit jak to v home podmínkách nastavit.
ondoubek
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 21:14    Předmět: Citovat
To už je jedno, trošku jsem přemístil transmitter a jede to Smile
