Intervalové překlápění líhně motorkem ze stěračů
fullczech
Založen: May 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 12:34    Předmět: Intervalové překlápění líhně motorkem ze stěračů Citovat
Zdravím všechny,
na úvod bych měl asi uvést, že v elektronice a různých obvodech se skoro vůbec nevyznám. Very Happy
Potřeboval bych poradit jak nejjednodušeji by šel zapojit motorek ze stěračů(12V), aby když dosáhne určitě polohy se změnil směr otáčení a otáčel se na druhou stranu a tam by zase po dosažení určitého natočení se zase změnily otáčky a tak pořád dokola. Šlo by to nějak jenom přes koncové spínače, bez použití nějakých složitých obvodů. Teď to mám zapojené pomocí asynchroního cyklovače, ale tam není dosažena ta přesnost natočení.
A druhá věc existuje nějaký způsob jak ho zpomalit?
Díky Martin
Přejmenováno
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:00    Předmět: Citovat
stěračový motorek žádné "koncáky" nemá,
pouze doběhový kontakt, aby se zastavil vždy v jedné krajní poloze.
Úhel pohybu stěračů je napevno dám mechanismem uvnitř převodovky !
fullczech
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:03    Předmět: Citovat
Ale mě se otáčí hřídel pořád dokola. Nemám to na stěrače, ale na jednou strojku. Koncáky bych já přidělal na konstrukci toho stroje.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:29    Předmět: Citovat
Otáčí se ti pořád dokola, páč ho nemáš zapojenej přes ten doběhovej kontakt. A v autě se taky furt otáčí jedním směrem...
Pokud bys tam dal nějaký koncáky, tak budeš mít dva (minimálně) problémy:
1) Ty spínače budeš muset dimenzovat podle proudu motoru, nebo přes nějaký relátka
2) Po dojezdu do jedný koncový polohy bude muset bejt chvíli pauza, aby se motor hned netočil na druhou stranu
Pokud bys tam chtěl i regulaci otáček, tak se stejně nějaký elektronice nevyhneš Wink
Na co to má bejt?
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Otáčí se pořád dokola a vratného pohybu je dosaženo klikovým mechanismem, tedy těmi táhly ke klikám stěračů.
Jestli máš motor se statorovým vinutím, musíš vyvést buď rotor nebo stator na přepínač polarity, jinak se bude pořád točit jedním směrem, a to nejen bez ohledu na polaritu napájecího napětí, tak i na to, zdo ho napájíš stejnosměrným nebo střídavým napětím.
Jen motory s permanentním magnetem změní směr otáčení se změnou polarity napájecího napětí.
Tak funguje stěrač: klika na motoru tahá táhlem za kliky na stěračích.
Převod kruhového pohybu na vratný.
 Soubor:  sterac_140.jpg
 Velikost:  52 kB
 Staženo:  120 krát
Princip zapojení dojezdového kontaktu jednorychlostního stěrače.
 Soubor:  8-34.jpg
 Velikost:  69.19 kB
 Staženo:  194 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 14:12    Předmět: Citovat
V praxi se doběh řeší tak , že se přepínacím kontaktem zkratuje rotor . Řešil jsem to logikou s TTl a koncáky v elektronice , zdroj pro motor měl proudové omezení a směrově řešeno H-mostem , vícekrát ze uvedeným .
fullczech
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Mělo by to být k obracení vajec v líhni. Tady na foru už se to jednou řešilo, ale co tam bylo napsané jsem moc nepochopil a hlavně ten co se na to ptal tak nebyl zaregistrovaný, takže ho nemůžu ani kontaktovat.
Mám to udělané přes klikový mechanizmus a jak jsem psal, prostě mám nastavené, že třeba za 4 hodiny půjde proud na 2 sekundy. Tím se mě pootočí plus mínus o to co chci. Ale jelikož je líheň zapnuta 21-35 dní tak tam dochází časem k odchylkám.
Pro frantajetel11:
Mezera mezi těma dvěma cyklama je nejmíň 1 hodina.
Klikový mechanizmuz
 Soubor:  IMG_20130526_151212.jpg
 Velikost:  177.05 kB
 Staženo:  160 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 15:31    Předmět: Citovat
JJ hoďka stačí Laughing
Jestli to dobře chápu, tak máš ten mechanismus udělanej tak, že by se měl po tý hoďce překlopit z horní úvratě tý páky do dolní a pak zase zpět?
Pokud jo, tak tomu motoru vůbec nemusíš dělat obrácený točky a stačí ti jeden koncák. A zkrácením tý páčky uděláš pomalejší chod toho šuplíku (ale i zdvih)...
Nebo to chápu blbě?
EDIT: Ještě k tomu výklopnýmu šuplíku: dal bych na tu osičku (mezi šuplík a "základnu") = na ten vraťák pár podložek, aby se ti ta dřevoštěpka, nebo co to je, nešoupala o sebe. Páč se ti může stát, že se to tam šprajcne...
fullczech
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 15:47    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=f0RfP6sNIg8
No něco prostě takové jsem chtěl.
Musí se to naklopit, zůstat hodinu v klidu a zase se překlopit do druhé koncové polohy a v ní zase hodinu zůstane. Aby se zárodek nepřilepil ke skořápce. Takže co hodinu se to překlopí. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně.
Takže na to mě asi nestačí jeden koncák si myslím, ne??? Question
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Aha tak to jsi sem měl dát hned. Tak dva koncáky a dvě relé.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Pro tuto aplikaci dosáhneš zpomalení i prostým zařazením rezistoru do série s motorem, klesne sice kroutící moment, ale předpokládám, že stále bude velká rezerva. Pokud nemáš výkonové rezistory na vyzkoušení, můžeš zkusit i autožárovky. Motor se snaž provozovat pouze v směru točení, na který je určen, na druhou stranu nejsou korektně zachyceny axiální síly a hrozí rychlé opotřebení či poškození.
Michal
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Dá se to vyřešit, v podstatě jednoduše, podmínkou je motor s permanetnímy magnety. Jako součástky použiješ : 2 diody +- 10A (vyndáš z vyhozeného PC zdroje), koncáky (z vyřazené mikrovlnky),relátko 12V (autorelé s 2ma přepínacímy kontakty,popřípadě 2 relátka s paralelně spojenými cívkamy),spínací hodiny s 24 hodinovým intervalem(každý bazar, nebo aukro za pár Kč), jako zdroj můžeš použít také zdroj z PC nebo cokoliv jiného. Místo spínacích hodin lze použít multifunkční časové relé( na aukru za pár Kč)
Petr
 Soubor:  26052013074.jpg
 Velikost:  133.95 kB
 Staženo:  140 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:55    Předmět: Citovat
EDIT: nějak jsem se překouk Laughing
Nepřekouk
Vyřešit se to tak dá, ale máš to schéma blbě Confused Jedna z těch diod musí bejt obráceně Wink
Naposledy upravil frantajetel11 dne ne květen 26 2013, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Nakreslil jsem něco podobného jako "petr-p10", ale nenepadly mě ty diody, já tam mám kontakty dalších dvou (zbytečných) relé. Jako generátor času jsem použil multifinkční relé Elko CRM 93-H, přepnuté jako generátor impulzů (lze pak jednoduše přenastavit potřebný klidový čas).
Jako koncáky by asi bylo možné použít rtuťové spínače.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:14    Předmět: Citovat
a nešlo by to ještě jednodušeji ?
 Soubor:  lihen-obraceni vajec.PNG
 Velikost:  27.91 kB
 Staženo:  141 krát
