Panasonic Viera TH-42PZ80E
trendy
Založen: May 24, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 13:38    Předmět: Citovat
tak ti dík za radu ochota se cení
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Tak se podívej pořádně na obrázky, co sem dal KUBO.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 8:59    Předmět: Citovat
Tak nevím...lepší návod jsi dostat nemohl.Pokud nevíš jak na to,pak se na to radši vys..
segal
Založen: Mar 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Chyba SOS 10 znamená, že v TV chybí některé z napájecích napětí.
Ovšem určitě to neznamená, že musí zrovna chybět některé z napájecích napětí ze zdroje. Na desce s označením A (signálová a řídící deska) se také nachází několik "podřadných" zdrojů, které jsou také procesorem hlídány a mohou vyskakovat jako chyba SOS 10.
Zde je nutno pečlivě oměřit, zda alespoň na okamžik vyskočí všechny napájecí napětí ze zdroje. Pokud si dobře pamatuji, je klíčové hlavně napájení 15V. Pokud toto vyskočí, měla by být závada na některém zdroji na A desce. Pokud ne, hledáš správně v hlavním zdroji.
Měření je naše spasení.
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Ahoj přátelé, mám podobný problém, jen s tím, že mi dioda blikne 2x!
Nikde nemohu stáhnout schéma a ani manuál, kde by byly popsány kódy chyb. Nevíte někdo kde se to dá stáhnout? Děkuji za radu Laďa
P.S. jinak bych rád zkusil měřit náběh jednotlivých napětí zdroje, jenže Panasonic na deskách napětí neuvádí. To LG je tedy lepší!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:09    Předmět: Citovat
15V SOS.
Aké označenie má ten zdroj? Nespráva sa to takto: Zapnutím do zásuvky bliká 10 a po stlačení Power bliká 2?
Pozdravuje Vás Martin
Joudal
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:13    Předmět: Citovat
nn, zapnutím síťového kabelu nic nebliká, ale zapnutím spínače bliká rychle zeleně a pak po vypnutí relátek blikne 2x červěně a to opakuje do vypnutí...
Joudal
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 15:15    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Zdroj je tam ETX2MM702MF (NPX702MF-1A)
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Joudal
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Díky, už jsem ho stáhnul...jen je tam že mám vyměnit modul D Sad
PříspěvekZaslal: st červen 12 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Taky ho můžeš opravit, ne ? Podle toho na co máś chuť. Wink
Joudal
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 10:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jasný, už mám i schéma. To předtím byl jen Technical Guide! Jdu hledat těch 15V na Déčku
Joudal
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Jinak díky za pomoc, jak budu vědět víc, podělím se o zkušenost. Laďa
segal
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 16:48    Předmět: Citovat
Tak dozvím se už konečně jestli tam vyskočí těch 15V ?
Joudal
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2013, 18:36    Předmět: Citovat
jj je tam napětí 15V a podle Technical Guide je vada v desce "D" kde stojí "Replace board D". Jen mám obavu, když ji vyměním, jestli nebude ještě závada někde dál - Y SUS, Z SUS atd... Mám ale jeden problém, TV je asi jedna z prvních a na desce D nejsou štítky. AME nabízí dvě desky, jedna s označením " Plazma modul TZTNP02BKUB / D BOARD ASSY TZTNP02BKUB "
a druhá " Plazma modul TZTNP02RMTB / D BOARD ASSY TZTNP02RMTB / TXN/D1RMTB ", obě TNPA4439. U mě je za 4439 ještě BF. Ame samo neví co tam dátSad((
Strana 2 z 3
