Hifi Stereo 1040
Steve
Založen: Apr 02, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Ještě jsem uvažoval to zapojit tady Smile
 Soubor:  Snímek 010.jpg
 Velikost:  49.75 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 19:22    Předmět: Citovat
tak se teď na nějaké blbiny vyprdni !
udělej fotky vnitřku zesiku s lepším rozlišením, né 640x480 !!!!
a pokus se to fotit rovně, né jak jsi to udělal dříve !
a až se ti ten měřák vrátí, začneme s kontrolou napětí v zesiku !
do té doby nemá smysl cokoliv dělat !
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Ak som dobre rozumel ,tak ti signal ide cez sluchatka.Tak sleduj ten signal dalej.Vlastne,čo ti hra a ako si to zapojil,na ten zosilovač.Skus priviesť ten signal na stred potenciometra hlasitosti.Mal by sa ozvať reprak ,pokial je koncovy stupen v poriadku.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Steve
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 16:02    Předmět: Citovat
Okay vykutil jsem to Wink Byl tam studený spoj u zesilovače Smile Akorát to při výšších výškach strašně chrčí a já se chci zeptat jak by z toho šlo vytáhnout maximum Wink
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Maximum chrčení? Confused
Steve
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 16:46    Předmět: Citovat
Ne ... Very Happy Samozřejmě maximální výkon a kvalitu Wink Protože když přidám bassy je to nerozpoznatelné co to vlastně hraje Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:01    Předmět: Citovat
nemáš to jen přebuzený ???
Steve
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Nemám i při střední hlasitosti už to začíná chrčet .. Sad Kdy přidám basy tak to je něco nehorázného stačí i do polovičky dát bassy a chrčí to strašně Wink
Steve
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Uvažoval jsem že vyměním ty tranzistory Smile možná už jsou některé vadné ...
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:21    Předmět: Citovat
už jsi měřil ta napájecí napětí ve zdroji ?
kolik tam je ?
Steve
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:33    Předmět: Citovat
nevím Very Happy Ale tím zdrojem to nebude ...
Naposledy upravil Steve dne po květen 27 2013, 15:03, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Ty DUBE měřákem na zdroji, ne co je tam napsaný Confused
Ale jestli jsi nepochopil jaký napětí je myšlený, tak ho radši neměř...
mkat
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 16:17    Předmět: Citovat
To chrčanie môžu robiť aj potenciometre-aspon ich vyčisti kontox sprejom.Ale môže to robiť aj velke vstupne napetie-prebudenie zosilovača.Do akeho vstupu ,a aky (z čoho) signal si dal?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 16:41    Předmět: Citovat
Hlavně popiš jaký máš zdroj hudebního signálu (CD, tuner, gramo, tape...) a do jakého vstupu je připojený ? Možná se bude muset snížit citlivost vstupu výměnou odporových děličů nápětí ("odporů") na vyšší hodnoty. Vstup pro magnetodynamicku přenosku je extrémně citlivý cca 2-4 mV ale ten tam doufám není ani nepoužíváš.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 17:05    Předmět: Citovat
tady bude asi každá rada drahá . . .
Steve má velmi zvláštní vyjadřování v popisu závady,
nezměřil napájecí napětí, teda hlavně úbytek napětí při vybuzení . . .
tvrdí, že to zdrojem nebude, ale odběr při vybuzení nezměřil . . .
Strana 4 z 5
