Překapávač Eta 0174, bimetalový termostat - již opraveno
mizde
Založen: Apr 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Josif napsal(a):
Skús vymeniť kondenzátor (ten žltý)
už se stalo a navíc je to vidět na fotkách a také jsem o tom psal
mizde
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Tak další poznatky, které jsem odskoušel,kontrola tlačítek po odletování test zapnutí přístroje problém stejný, přeměrení tlačítek a navrácení zpět.
Kontrola cest na tišťáku vše ok.
Následně jsem vyletoval relé test zapnutí přístroje a na vývodu pro relé naměřeno stálých 16volt, přiletoval jsem jiné relé stejných hodnot 24volt jako je to původní a při zapnutí sepne a ihned vypne na vstupupro ovládání je ihned 0v. Už jsem z toho zmatený.Pokud tam relé není je tam stále 16volt a když ho tam přidám tak sepne a hned vypne jelikož nemá napětí.
Naposledy upravil mizde dne ne květen 26 2013, 18:58, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Co naměříš proti zemi na tomhle odporu při rozsvícený/zhasnutý ledce?
 Soubor:  002.jpg
 Velikost:  57.26 kB
 Staženo:  66 krát
mizde
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:10    Předmět: Citovat
naměřeno při vypnuté led na obou stranách odporu 12,2volt jak při vypnuto přístroje tak auto režim při zapnuté led -provoz viz obrázek
 Soubor:  IMG_4384.JPG
 Velikost:  156.03 kB
 Staženo:  93 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:14    Předmět: Citovat
Co je za typ ten tranzistor pod relátkem = ten co mu jde na bázi ten odpor?
mizde
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:20    Předmět: Citovat
tranzistor je C945 mělby to být npn ten už jsem ale měnil za stejný typ a oba byly měřeny a měly by být v pořádku.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Ještě mi nějak není jasnej tenhle spoj??? Sice máš ten střed tišťáku přepálenej od blesku foťáku, ale jak to tam vede?
Vyfoť to při dobrym světle BEZ BLESKU Wink
Nebo z úhlu, aby se to neblejskalo...
 Soubor:  003.jpg
 Velikost:  106.8 kB
 Staženo:  114 krát
mizde
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Velká gratulace tobě kamaráde příčina poruchy nalezena Byl to špatný spoj na tišťáku viz foto ta žlutá šipka co jsi značil ty je škrábanac když jsem proměřoval desku, ale o kousek níž byla odchlípnutá barva jakoby bublina a pod ní vlasek propojení po odškrábnutí jsem vše viděl ještě jednou děkuji za pomoc přátelé a tobě obzvláště jelikož jsi mě těmi fotkami znovu donutil se přesvědčit zda je to v pořádku.Uctivá poklona frantovijetelovi Razz
Taktéž děkuji všem zůčastněným za pomoc a rady dám to dokupy a postavím na kávu.Pokud máte někdo zájem stavte se na ni Laughing
 Soubor:  IMG_4387.JPG
 Velikost:  156.94 kB
 Staženo:  82 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Friday Tak super, ať to maká Wink
