Čína kamera
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 18:08    Předmět: Čína kamera Citovat
Je tohle úplně k ničemu, nebo na tom poznám, kdo zvonil? Asi bych měl. Zkoušeli jste něco takového? Bezdrátový přenos mne ani moc nebere, klidně bez něj.... Ještě šikovný monitor..
http://aukro.cz/barevna-bezdratova-kamera-se-zvukem-nocni-videni-i3263249073.html
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 18:22    Předmět: Citovat
No jestli chceš poznat, kdo zvonil, tak předpokládám, že nebydlíš v paneláku...
A jestli nebydlíš v paneláku, tak tam píšou že NENÍ VHODNÁ NA VENKOVNÍ POUŽITÍ... Laughing
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Existují 2 verze.
Na 2,4 GHz by měl mít přijímač přepínač kanálů 1 - 4.
Tyhle modely, co mají plynulé ladění potenciometrem, fungují zpravidla v pásmu 0,9 - 1,3 GHz.
Nevím jak v Číně, ale v regionu 1 IARU (evropa, část ásie, afrika) není toto pásmo pro takové použití vyhrazeno, takže to budete používat na vlastní nebezpečí, s rizikem trestu, pokud by se vám podařilo něco rušit!
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:26    Předmět: Citovat
Vo firme mame videovratnik - to je najlepsie, ked chces vidiet, kto zvoni. Kamera (ciernobiela) je ukryta v table, takze vacsina ludi ani nezisti, ze tam je a vidis rovno do tvare. Je to na dazdi uz vela rokov a stale funguje. Po zazvoneni sa zapne na "telefone" (nema sluchadlo, ale reproduktor a mikrofon) obrazovka (ciernobiela projekcna CRT) a hned vidis, kto ide.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Videomana mám. A bezdrátový přenos mne nezajímá (možnost kabelem). Jde mi čistě o video a jeho kvalitu
monterjirka
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:01    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
... Jde mi čistě o video a jeho kvalitu
Kvalita odpovídá ceně, pro "televizní rozlišení" to je použitelné a za tu cenu to není špatné.
Tam je největší problém, když se propojí kabelem, že to při delším vedeí znehodnotí ten kabel, horší přenos vyšších frekvencí, kapacita kabelu způsobí "rozmazání" svislých hran...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 21:41    Předmět: Citovat
Videoman chodí po SYKFY 20m bez zkreslení. Ale je to starý, poctivý, černobílý:-)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 19:38    Předmět: Citovat
Tak mám obyč kameru za 400,- a monitor 650,-. Obraz ok, rušení to nechytá (cca 20m dvoulinky přes zářivky ap. - zkušebně). Je lepší nechat ji trvale běžet, nebo spínat dle potřeby 10-30x za den??
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 21:50    Předmět: Citovat
Kamera môže bežať nonstop, vypínaj len monitor, keď ideš niekde preč. Tiež to tak robím.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Fajn, tak nějak jsem předpokládal:-)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Ještě něco. Dvě kamery, jeden monitor. Ten se aktivuje přítomností video. Pokud bude kolidovat signál obou kamer, mimo nezasynchronizování se nestane nic. DC signál tam není. A rozbočení, po tom, co vídávám, stačí na hulváta, naroubovat a je . Nějaké rozbočovače-na co:-)
