Zaslal: po květen 27 2013, 6:40 Předmět: audio převodník - linkový vstup 1.55V
Ahoj, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Mám magnetofon, který nemá regulaci modulace záznamu a má pouze symetrický linkový vstup 1.55V přes XLR konektor. Nemá někdo schema nějakého zapojení, kde by šlo na vstup připojit nesymetrický signál a výstup by byl symetrický 1.55V s možností regulace a eventuelně s VU metrem? Díky všem
Nesymetrický signál možno pripojiť priamo do symetrického vstupu tak, že na "2" sa pripojí signál a na "3" sa pripojí zem.
Alebo trošku zložitejšie podľa obrázku..
Díky, to nevypadá špatně, ještě jsem zapoměl uvést, že potřebuji výstupní impedanci vetší než 5000 ohmů...
Je to studiový magnetofon Revox PR99, je to z hozhlasu takže se to připojovalo přímo do režijního pultu, proto to má pouze symetrický linkový vstup s impedancí 5kOhm
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 27 2013, 11:33 Předmět:
Teď mícháš výstupní impedanci se vstupní. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
zkoušel jsem to propojit s výstupem z mixážního pultu, který má výstupní impedanci 400 Ohm a i když VU metry neukazovaly přebuzení tak záznam byl zkreslený. A měl jsem to propojený jak psal mihal "možno pripojiť priamo do symetrického vstupu tak, že na "2" sa pripojí signál a na "3" sa pripojí zem"
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 27 2013, 11:48 Předmět:
vader napsal(a):
tak k tumuhle bych ti spíš poradil sehnat nějaký jednodužší, ale kompletní mix.
budeš tam mít nejen regulaci záznamu, ale i korekce s možností úpravy zvuku.
ale, tam je právě pro nahrávání výstup pro magnetofon 5kOhm bez možnosti regulace. S možností regulace je výstup na zesilovač s impedancí 400Ohm a to je zkreslený
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 27 2013, 12:09 Předmět:
Tak zapoj na výstup (do serie) odpor 4k7 a budeš mít výstupní odpor 5,1kΩ. Uvidíš jestli to pomůže. Úroveň by se tím měla snížit o necelých 6dB. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ak zapojíš výstup s impedanciou 400 Ohm do vstupu s impedanciou 5k pri dodržaní 1,5V/0dB, tak skreslenie z prebudenia vstupu by nemalo nastať, za predpokladu že neprešvihneš maximálnu prebuditeľnosť vstupu. Najjednoduchšie bude vyskušať citlivosť vstupu magnetofonu. Spusť záznam a na mixe nastavuj v 6. krokoch úroveň po 3dB, začni napr. od -15dB, skonči na 0. Potom si záznam vypočuj a zistíš kedy začne skreslenie. To bude max.vstupná úroveň.
V tom rekordéri bude na vstupe symetrizačné trafko.
jenže, když to není zkreslené, tak zase záznam není pořádně promodulovaný
