Zdravim vsetkych, potreboval by som pomoc ohladne horeuvedeneho TV. Co mna zaujima je hlavne VN trafo ked zmeram GND a VN kabel z obrazovky a ukaze mi nejake Mohmy ci je 100% zle? Lebo TV len piskne vo VN trafe ked ho zapnem zo STBY a obraz ziadny iba zvuk. pomerane mam aj diody aj kondiky aj budiaci trand vsetko OK mozem aj hodit schemu s nameranymi hodnotami. Dakujem vopred za reakcie.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: po květen 27 2013, 14:11 Předmět:
Ty nijake kable nemeraj,Odpoj napajanie col.BU a do toho napajania tj.asi +135V a - napoj 60W žiarovku či sa rozsvieti alebo nie aby si vedel či je chyba vo VN alebo nie.Potom možeme hladat chybu dalej. _________________ ...Laco...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 27 2013, 14:40 Předmět:
muzicMAN napsal(a):
Co mna zaujima je hlavne VN trafo ked zmeram GND a VN kabel z obrazovky a ukaze mi nejake Mohmy ci je 100% zle? ...
Jsi tady 2 roky a toto je tvůj první příspěvek. Kolik jsi toho tady (za tu dobu) přečetl?
Takhle měřit VN-trafo - to už ho můžeš rovnou měřit skládacím metrem _________________ Honza - kokúň
__________________________
to omegatv: dik za radu cez vikend vyskusam momentalne som mimo ale DMM mi tam nameral 147V aj na kolektore BU aj na pin 1 VN trafa odkial ide na kolektor BU tak neviem ci ma zmysel to skusat ale to je najmenej vyskusat.
to kokun: niekde na inom fore kde sa riesil podobny problem pri rovnakom TV mu radili zmerat VN kabel a gnd ci neukaze nejake Mohmy ze inak su prerazene diody v nom....to nieje z mojej hlavy ale od toho dobraka co radil....
