Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1757 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po květen 27 2013, 16:12 Předmět: Indukčka
Zhanal som indukčnu cievku na ohradnik,sused mi dal,vraj zo žigulika,ma ale tri vyvody,neoznačene ako naše,1 a 15,ale BK-δ ,druhy vyvod BK,treti neoznačeny.Vie niekto ako sa to zapajalo a načo služil porcelanovy pridavok z privodmi,viz foto.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 27 2013, 16:24 Předmět:
"Porcelanovy pridavok" je předřadný (sériový) odpor. Cívka totiž je 8V, tak aby nebyla za provozu přetížena. Při startování se tento odpor zkratoval pomocným kontaktem vybavovací cívky startéru, což mělo za následek dostatečnou (ba zvýšenou) energii jiskry při startování, kdy navíc zatížením akumulátoru poklesne jeho napětí.
Vývody cívky se dají naměřit ohmmetrem. Primární cívku bys měl naměřit mezi BK a neoznačeným samostatným vývodem vlevo.
Ta samostatná svorka vlevo vedla na rozdělovač (kladívko), vývod bez matičky na +12V a zbývající je propojení odporu a cívky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne po květen 27 2013, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Odrušovací předřadnej odpor, během startování se pro zvýšení intenzity jiskry překlemovával relátkem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po květen 27 2013, 18:13 Předmět:
Na některá zvířata to jde použít, na delší ohradník je to slabé, na ovce to ani nezkoušej, tam je třeba větší energie na jeden impuls...
Jinak ta polarita připojení "šroubových svorek" rozhoduje o tom, jakou polaritu má "jiskra". Na ohradníku by to snad vadit nemuselo, u auta by se stalo, že se nebude opalovat ten "střed" ve svíčce, ale tak "šibenička" a časem se upálí úplně...
