Indukčka
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 16:12    Předmět: Indukčka Citovat
Zhanal som indukčnu cievku na ohradnik,sused mi dal,vraj zo žigulika,ma ale tri vyvody,neoznačene ako naše,1 a 15,ale BK-δ ,druhy vyvod BK,treti neoznačeny.Vie niekto ako sa to zapajalo a načo služil porcelanovy pridavok z privodmi,viz foto.
 Soubor:  IMGA0102.JPG
 Velikost:  54.65 kB
 Staženo:  68 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 16:24    Předmět: Citovat
"Porcelanovy pridavok" je předřadný (sériový) odpor. Cívka totiž je 8V, tak aby nebyla za provozu přetížena. Při startování se tento odpor zkratoval pomocným kontaktem vybavovací cívky startéru, což mělo za následek dostatečnou (ba zvýšenou) energii jiskry při startování, kdy navíc zatížením akumulátoru poklesne jeho napětí.
Vývody cívky se dají naměřit ohmmetrem. Primární cívku bys měl naměřit mezi BK a neoznačeným samostatným vývodem vlevo.
Ta samostatná svorka vlevo vedla na rozdělovač (kladívko), vývod bez matičky na +12V a zbývající je propojení odporu a cívky.
Naposledy upravil Eleman dne po květen 27 2013, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
Odrušovací předřadnej odpor, během startování se pro zvýšení intenzity jiskry překlemovával relátkem.
jano2
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 16:54    Předmět: Citovat
Dakujem vám obidvom za vyjasnenie,idem skušat,laborovať.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 18:13    Předmět: Citovat
Na některá zvířata to jde použít, na delší ohradník je to slabé, na ovce to ani nezkoušej, tam je třeba větší energie na jeden impuls...
Jinak ta polarita připojení "šroubových svorek" rozhoduje o tom, jakou polaritu má "jiskra". Na ohradníku by to snad vadit nemuselo, u auta by se stalo, že se nebude opalovat ten "střed" ve svíčce, ale tak "šibenička" a časem se upálí úplně...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Škoda, že takový ohradník nefunguje na kočky, které ho pohodlně přeskočí.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 5:15    Předmět: Citovat
Teda montére to je info roku . Very Happy Pořadí svorek rozhoduje o tom , aby se i napětí-výkon naindukované na primáru přičítalo k sekundáru !
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
