Gramofon Tesla NZC300, kouří se z plošného spoje
usualboy
Založen: May 05, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:03    Předmět: Gramofon Tesla NZC300, kouří se z plošného spoje Citovat
Zdravím,
Dostal se mi do rukou gramofon Tesla nzc 300, ze kterého se po zapojení do sítě vyvalil dým, po otevření jsem zjistil, že se kouří z plošného spoje v zesilovací části. Nějak nedokážu určit ve které části se vlastně záhada vyskytuje. Jestli je problém přímo v plošném spoji, nebo v nějaké součástce kolem. Přikládám fotku spoje, kouřil celkem dlouho, tak asi bude hotovej.
Spoj
 Soubor:  IMG_20130527_194517.jpg
 Velikost:  152.54 kB
 Staženo:  247 krát
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Jestli se ti kouřilo z toho švába, tak to byl koncovej zesilovač. Asi jo když mu po akci zchromly nožičky...
A jestli ten gramec někde léta ležel a tys ho zapojil do sítě, tak My ti to vytlučeme z hlavy
usualboy
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:14    Předmět: Citovat
No já ho dostal od dědy, kterej ho spašil buhví kde. Tak jsem to neřešil a zkrátka jsem ho zapojil. Akorát pořád nevím, kde konkretně záhada vznikla. Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Tyhle šváby měly "pár" nedostatků. Např se jim moc nelíbilo, když byly zapojený bez zátěže = repráků. Ale pokud to gramo někde leželo a vyschly elyty, nebo umřelo na starobu něco jinýho, tak jsi ho prostě tím zapnutím do sítě odkouřil...
Jestli se v tom nevyznáš, tak nemá cenu něco dál radit a svěř to někomu znalýmu Wink
usualboy
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:22    Předmět: Citovat
No, lecos jsem už opravil a výměnu elytů bych taky zvládnul. Jen mě nenapadlo, že by vyschlej elyt mohl mýt vliv na švába. Myslíš, že musí bejt nutně v čoudu? Nebo je nadeje, že po výměně elytů normálně pojede?
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:24    Předmět: Citovat
Bohužel není naděje.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:25    Předmět: Citovat
To MDAčko je tutovka v čoudu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:27    Předmět: Citovat
usualboy napsal(a):
.... Myslíš, že musí bejt nutně v čoudu? Nebo je nadeje, že po výměně elytů normálně pojede?
To si piš, že koncák je v nebi.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:28    Předmět: Citovat
usualboy napsal(a):
podle tvého popisu a podle obrázku je na 100% v háji to MDA2010 !
jinak to byl celkem prodávaný stroj . . .
tady máš schéma . . .
. . . vem měřák a měřit !
vyměnit elyty opravdu nestačí . . .
usualboy
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:30    Předmět: Citovat
Nekouřilo se z něho zase tak dlouho. Embarassed Třeba by se ještě chytil, každopádně by mě teda zajimalo, jestli je možný, nekde sehnat novýho.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Jinak teda trojka (bejvalá) noha toho švába byla -Ucc = máš v háji minimálně jednu větev v napájení. A taky to nemusel odsrat sám...
ZAPOMEŇ NA TO ŽE PŘEŽIL!!!
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:37    Předmět: Citovat
No když už, tak bych tam dal 2020 http://aukro.cz/mda2020-25w-nf-zesilovac-tesla-i3257906923.html ,páč snese větší napájení a má větší výkon. A i když tam necháš to původní napájení, tak bude mít aspoň rezervu.
Samozřejmě nejdřív opravit bez brouků!!! A vyměnit OBA Wink
Naposledy upravil frantajetel11 dne po květen 27 2013, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
MDA2010 a MDA2020 měly tu blbou vlastnost, že dokázaly zahořet bez výrazné příčiny. Tady ten tvůj je na 100% kaput. Ale sehnat se pořád dají, za pár korun (já je kdysi kupoval za snad 100Kčs, to jsem začal bastlit až po revoluci...).
Ty velký elyty (TExxx, TFxxx) odcházely velice výjimečně. Spíš bych se zkusil zaměřit na C101- pokud jsou tam zelené nebo oranžové plasťáky, rychle vyměnit.
A potom při oživování to zkoušej přes žárovky (do každé větve napájení jednu)- použil bych 12V/10W nebo ještě lépe 24V/10W.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 19:39    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
alo jó, nic dalšího tam nemusí být vadné . . .
tihle brouci odcházeli i při zapojení špatných repráků(s blbou impedancí) a někdy i při odpojení zátěže při puštěné muzice.
stačila jen malá napěťová špička a bylo "hotovo" . . .
MDA2030 byly taky s.r.a.č.k.y, ale proti MDA2010 byly skoro nezničitelný . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po květen 27 2013, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
Příčiny odchodu MDA2020 jsou několikrát popsány zde: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=272376#p272376
Je tam popsáno, jak té stoprocentní skáze předejít.
Naposledy upravil Milan_F dne po květen 27 2013, 19:43, celkově upraveno 2 krát.
