Daewoo DTF-29S7K-100, CP-850FX
pavel9
Založen: May 27, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:10    Předmět: Daewoo DTF-29S7K-100, CP-850FX Citovat
Zdravím.V televizi Daevoo,model DTF-29S7K-100,na schasi CP-85FX,Mi odešel tranzistor horizontálu-2310HDI značen pod Q401,díky zkratu v horizontálu,k obrazovce(upálený kabel).Nyní mi krásně jede,ale bohužel obraz je zůžen do paraboly.(z boků)Jde seřídit ten obraz výměnou nějaké součástky? Nebo se musí seřizovat pomocí ovládače.Ten bohužel nemám.Když pouze nim,tak poradte jaký.Origo už na ten tip nesežu,a starší univezsály nejedou.Každou radu vítám.Už roky jsem do telek nehrabal atechnika se za tu dobu setsakra zdokonalila.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:21    Předmět: Citovat
No pokud potřebuješ do servisního menu, tak se tam bez DO asi nedosteneš..
Není tam tenhle ovladač?
www.dalkove-ovladace.cz/do-pro-tv-lcd-plazma-daewoo-c-2_56/daewoo-r-49c10-r-49c05-dalkovy-ovladac-p-486
Pročištěno, viz pravidla.. Killroy
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Skôr ako vlezieš do SM tak odstráň problém v E-W korekciách(poduška).
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 5:30    Předmět: Citovat
Jak ti píše kubo , nelez nikam, a pročti si popsání snad stovky stejných vad E-W zde na foru .
