Zaslal: po květen 27 2013, 20:10 Předmět: Daewoo DTF-29S7K-100, CP-850FX
Zdravím.V televizi Daevoo,model DTF-29S7K-100,na schasi CP-85FX,Mi odešel tranzistor horizontálu-2310HDI značen pod Q401,díky zkratu v horizontálu,k obrazovce(upálený kabel).Nyní mi krásně jede,ale bohužel obraz je zůžen do paraboly.(z boků)Jde seřídit ten obraz výměnou nějaké součástky? Nebo se musí seřizovat pomocí ovládače.Ten bohužel nemám.Když pouze nim,tak poradte jaký.Origo už na ten tip nesežu,a starší univezsály nejedou.Každou radu vítám.Už roky jsem do telek nehrabal atechnika se za tu dobu setsakra zdokonalila.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 27 2013, 20:38 Předmět:
Skôr ako vlezieš do SM tak odstráň problém v E-W korekciách(poduška). _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
