Mikrovlnka Tesla LCE-961CB, vyhazuje jistič
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:18    Předmět: Mikrovlnka Tesla LCE-961CB, vyhazuje jistič Citovat
Zdravím Vás! Prosím o radu. Syn má tuhle mikrovlnku která zhruba po 90ti vteřinách provozu mikrovlnného provozu vyhodí jistič. Má s touhle závadou někdo nějaké zkušenosti o které by se mohl podělit?
Trafo je studené, magnetron horký. Možná kond ale po dobu než vyhodí jistič tak normálně hřeje. Možná by se mohlo ještě zkusit vyndat slídovou clonu ale ta by to snad takhle ani nemohla dělat.
Za případné rady předem děkuji!
Zdravím! Kaca
Tak takhle bez slidove clony to dela taky a jistič tady je 16A a zkoušeno na dvou zásuvkových okruhach (2 různé 16A jističe)
 Soubor:  IMG_20130527_210446.jpg
 Velikost:  30.83 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  IMG_20130527_210330.jpg
 Velikost:  25.5 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  IMG_20130527_210358.jpg
 Velikost:  30.17 kB
 Staženo:  189 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:54    Předmět: Citovat
Co motor?
Máš klešťák ? Oměř.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 20:58    Předmět: Citovat
To už tady bylo řešeno a vyřešeno. Děje se to na plný nebo snížený výkon?
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 5:38    Předmět: Citovat
Díky! Už jsem to našel: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42673&highlight=mikrovlnka
Budu postupovat podle toho, pak dám vědět.
Zdravím! Kaca
To jako myslíš ok , že tam má bokem cirkuli ? Viděl jsi někdy drát vinutí ventilátoru či otáčení ? A při proražení vodiče na kostru by ta šupa byla sakra slyšet a ten přívodní drátek by to nepřežil . Ale jak píše mi-ro , časté natvrdopřipojení trafa může dělat své .
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 5:41    Předmět: Citovat
Ano. Zkusím trafo naprázdno, diodu a svody na magnetronu.
Díky!
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 5:42    Předmět: Citovat
Jestli ta mikrovlnka nemá soft start, tak klidně může 10A jistič, případně i načatou 16 při sepnutí výkonu shodit.
Vyzkoušej to na jiném zásuvkovém obvodu se 16A jističem.
Kdyby byl problém s diodami, kondenzátorem, nebo magnetronem, tak by to asi jako první nerozdýchala pojistka v sekundáru trafa (pokud v tom pouzdře není drát Very Happy ).
Kaca
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Jojo. Všechno jsem udělal. Na malý výkon to udělá až za chvíli a na velký hned. Zkoušeno nezávisle na dvou jističích 16A. Jinak to po trošku delší době udělá i s odpojeným magnetronem, tak to bude asi s největší pravděpodobností trafo. No, nějakou divnou schodou okolností mám včetně magnetronu všechno náhradní a funkční. Jen čekám až syn přiveze mikrovlnku domů z jeho bytu a nebo odvezu náhradní věci k němu ale to všechno až o víkendu.
Děkuji, zdravím a dám vědět jak to dopadlo ale až příští zýden.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 5:06    Předmět: Citovat
V tomto případě bych ji právě zkoušel doma -na jiném rozvodu . No u trafa to bývá s poškozením-průrazem jako u polovodiče . Jen málokdy se trafo vrátí ....
Kaca
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 5:16    Předmět: Citovat
Chápu. Dovezem ji o víkendu domů a půjdu do ní.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:04    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji Vám za rady! Jak psal BOBOBO, bylo to trafo. Po zapnutí ještě slídová přepáška ve vlnovodu. Je nějaká zašpiněná a indukuje se v ní napětí a jiskří. Dá se někde sehnat nová a nebo deska ze které by se vyřízla? Jo a ještě prosím jestli by někdo měl zbytečný skleněný talíř do téhle mašinky a nebo jestli se dá někde koupit nový. Hledal jsem ale nenašel.
Jinak děkuji moc všem!
Zdravím! Kaca Very Happy
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Talíř se dá sehnat třeba tady, ale levnější to bude z nějakého vraku.
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 5:34    Předmět: Citovat
Ano. Děkuji! Klidně ho koupím. Sehnal jsem již i tu ochrannou desku. Very Happy
https://www.google.cz/search?q=Deska+ochrann%C3%A1+sl%C3%ADdov%C3%A1&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Jestli už budeš brát talíř z http://www.ame.cz/, tak tam vezmi i ten mikanit - nebudeš muset tolik utrácet za poštovné Smile .
Kaca
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 18:07    Předmět: Citovat
Jojo! Dobrej nápad. Díky! Very Happy
