Zaslal: út květen 28 2013, 14:59 Předmět: Zdroj Fortron FSP300-60PN, píská ve standby
Zdravím, prosím o radu. Mám doma zdroj Fortron FSP300-60PN a už mi párkrát po vypnutí do Standby začal silně pískat (chrčet). Dočetl jsem se, že by mohlo jít o problém na +5Vsb větvi, ale nevím na které kondenzátory se zaměřit (nafouknutý není žádný), pokusil jsem se to vyfotit. Napětí jsem měřil (teď když nepíská) a zdá se v normálu 5,10 V
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út květen 28 2013, 21:32 Předmět:
Pískať môže aj trafko,alebo cievka na vystupe. Takze ked to bude piskat, tak poklep troska po trafku a po cievke pomocneho 5V zdroja. Ale iba nejakym IZOLOVANYM predmetom pre istotu !
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 30 2013, 8:28 Předmět:
Pískání nebo chrčení pomocného zdroje znači nepravidelný režim (relaxace) s možnou příčinou:
- nedostatečná zátěž (zdroj máš jen tak na stole nebo je zapojený v PC?)
- ztráta kapacity filtračních kondenzátorů v 5VSb větvi
- ztráta kapacity (vyschnutí) elektrolytu ve stabilizační smyčce Sb zdroje
Zkus 5VSb výstup zatížit proudem 100 - 300 mA, jestli se změní nebo zmizí ty podivné zvuky
Napětí 5,1 V Sb je správná hodnota, ale když zdroj nepíská, nic to nenaznačuje. Spíše měř při pískání, ještě lepší by bylo za tohoto stavu na ten výstup "kouknout" osciloskopem.
Vždycky když to pískalo, tak byl zdroj v počítači a zatížený. Objevilo se to zatím asi 2x, vždycky jsem zdroj odpojil asi na hodinu úplně ze sítě a pak už to zase normálně fungovalo bez pískání. Teď už mi to zase nepískalo delší dobu, ale chci to opravit - vyměnit kondenzátory, protože nějaký problém tam prostě je i když se zatím projevuje zřídka.
sis2: Ten filtrační kondenzátor najdu, ale jak poznám ten v té stabilizační smyčce? Nepoznáš který by to mohl být z těch přiložených fotek? Nebo nemáš nějaký schéma?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 30 2013, 13:31 Předmět:
t=52971. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
