Myčka AEG OKO Favorit 6060, myje stále dokola
radrad
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 8:23    Předmět: Myčka AEG OKO Favorit 6060, myje stále dokola Citovat
Ahoj, myčka OKO-Favorit 6060, s mechanickým programátorem (tlačítka a motůrek se spínači). Někdy přeruší cyklus mytí či sušení, programátor se zrychleně dotočí do konce a začne cyklus mytí od začátku. To se opakuje několikrát celé dokola.
Celé to řídí jednoduchá elektronika, ale nepřehledná a nelze nakreslit schema. Pod časovým motůrkem je tišták osazený nějakým integrovaným obvodem (není na něj pořádně). Motůrek otáčí přepínačem, podobně jako bývalo v pračkách. Spínače spínají jak výkonné prvky (př. motor čerpadla) tak dráty co vedou na tišták. Na tištáku je napětí do 10V. Na tištáku jsou 3 kondenzátory, dva 47uF/50V a jeden 1000uF/10V. Kondenzátory jsem vyměnil za stejné, ač jejich kapacita byla v pořádku. Nepomohlo to.
Ještě jedna závada se vyskytuje pravidelně a to ma programu úsporné mytí - po umytí a usušení se automaticky spustí mycí program od začátku na místo zastavení mytí. Když to podrobněji popíši, tak pro mytí zapnu myčku, tlačítkem navolím program a zamáčknu dvířka. Zamáčknutí dvířek je spouštěcím impulsem, bez něj by mytí nenastartovalo ač by byly dvířka zavřený. Proběhne oplachování, mytí, oplachování a sušení. Program se ale nezastaví na stopce, ale pokračuje dál od začátku. Pokud navolím program oplachování, tak funguje správně a na stopce se zastaví.
Přivítal bych schema nebo nasměrování kde hledat závadu, prosim poradíte?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 8:50    Předmět: Citovat
ohrev vody funguje?
radrad
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Ano, ohřev vody funguje, sušení také.
Pro představu, zde je myčka vyfocená, ale jiný problém:
http://www.youtube.com/watch?v=PUd64cxufRY
keemo
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 9:45    Předmět: Citovat
hm to je uz docela starsi kousek...
radrad
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 10:21    Předmět: Citovat
Ano, asi 16 let. Pro to jsem kontroloval kondenzátory, ještě mi napadají tepelný čidla nebo něco přiucpaný. Zaráži mě, že chyba nastane jen někdy. Pokud se jí nepodaří opravit tak půjde z domu a vestavba nové.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 11:25    Předmět: Citovat
tipl bych si, že na vačce mechanického programátoru bude kontakt který se má na konci mytí rozepnout a ten bude "lepit"
radrad
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Dobrý nápad. Jak se díváte na prostříkání programátoru kontaktolem ? Pokud by to nepomohlo tak bych musel rozebírat. Máte nějaký oblíbený kontaktol?
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:32    Předmět: Citovat
pokud lepí kontakty, tak kontaktol nepomůže, jedině rozebrat, přebrousit a přeleštit ale mohou být teplem degradované pružné části
radrad
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Čim doporučujete přebrousit a přeleštit? Stačí brusný papír co se používá na lak nebo doporučíte nějakou pastu a jakou?
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:53    Předmět: Citovat
podle toho jak bude kontakt opálený závěrečné leštění dělám pokud je to možné keramickou brousící destičkou, osobně pastu nepoužívám a dávám přednost suché cestě. Někdy se stane, že je kontakt hodně opálený pak s ním leda spínat pomocné relé, ale to už je bastl a neprofesionální.
radrad
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 14:37    Předmět: Citovat
Tak jsem si našel na internetu postup na čištění:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13662.0.html/view
klasické stříbrné kontakty pouze se značně zčernalou vrsvou sirníků stříbra (bez kráterů) je nutné nejprve mechanicky zbavit sirníků, ale ne stříbra. Tedy ne smirkový papír, který navíc nechává ve stříbře zapečené brusivo, ale nejlépe onu zmiňovanou čistící vatu, skleněný štěteček na tuš na pauzovací papír (je nejlepší, ale musíte kontakty rozebrat), "ojeté" brusné žínky na měděné topenářské trubky, v nouzi abrazivní žínka (část houbičky) Vileda.
Pak kontakty odmastit a vyčistit a zbavit veškerého prachu z čištění (otřít uchošťourem v čisticím "Kontaktolu", nebo alespoň lihu). Nakonec podle použitého napětí na kontaktech konzervovat příslušným slaboproudým, nebo silnoproudým konzervačním "Kontaktolem"
Pod pojmem keramická destička si predstavím karburundový brousek což asi neni to co jste myslel. Nebo by to šlo také?
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Také si pod tím můžeš představit pilník na nehty (ten skleněný).
radrad
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 10:52    Předmět: Citovat
Došlo k zlepšení stavu - dřív bylo třeba navolit program (zmáčknout 2 tlačítka) a zatlačit na zavřené dveře. Po novu po zmáčknutí tlačítek po cca 5s. se začne provádět program. Dříve asi zmáčknutím na dveře došlo k kontaktu jak se hnuly vodiče, to už neni potřeba.
Ale hlavní chyba přetrvává, program se nestopne a začíná stále dokola. Nerozumím tomu, jak technicky myčka pozná, kdy má začít mycí program?. Není rozdíl ve stavu ovladačů myčky při novém chtěném mytí a mytí nechtěném (tj. po doběhlém předchozím programu). Jsou namáčknutá stejná tlačítka, programátor je ve stejné pozici a jednou k mytí má dojít, podruhé ne. Napadá mě rozdíl v teplotě topné spirály (ta ale vychladne a rozdíl mizí), druhý rozdíl je v neotevření dvířek myčky a že tlačítka nebyly vymáčknutý a zmáčknutý. To by znamenalo pamět ale jak realizovanou? Neboť ta asi zlobí.
Ke zlepšení došlo pro to, že jsem všechny kontakry prostříkal kontaktolem 10 (omezeně čistící dobře nazací). Mechanický programátor je dobře zakrytovaný a kryt jsem nesundal, tak aspoň otvory nastříkal kontaktol. Prohejbal jsem všechny svorky. Mam obavu, že mechanický programátor je nerozebíratelný.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 13:11    Předmět: Citovat
V příloze máš obrázky pro bádání.
6060.pdf
 Soubor:  6060.pdf
 Velikost:  279.86 kB
 Staženo:  269 krát
radrad
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:44    Předmět: Citovat
Super, kouknul jsem na to a skutečně z hlediska mechanického programátoru neni rozdíl mezi stop a start stavem. Na základě české verze jsem našel německo-anglickou verzi která je kvalitnější:
http://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/N0292137117.pdf
ale co zpusobí spuštení a nebo zastavení ve stavu "konec-spuštění" netušim.
