Kreslil jsem schéma koncového stupně a dost dobře nechápu jednu věc. Pokud mi každá EL51 zesiluje jednu půlvlnu musím na G1 elektronky E1 přivést normální signál a na G1 elektronky E2 signal posunutý o 180´. O posun se postará elektronka. Stačilo by tedy použít pouze jednu. (Na E1 bych přivedl signál z předzesíku a na E2 z elektronky která by zesilovala 1x a posunovala by signál o 180´) Proč jsou tedy tyto "posunovací" elektronky dvě ?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12156 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 30 2013, 9:40 Předmět:
sadamish napsal(a):
Takže ten Invertor je zesilovač se dvěma elektronkama a zesílením jedna
citát:
"Nejjednodušší je invertor s jednou triodou, který jen obrací fázi,
ale jeho zesílení je rovno jedné.
Dokonalejší je ale symetrický invertor se dvěma triodami,
který zesiluje asi 30krát."
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt květen 30 2013, 15:47 Předmět:
Navrhnute studium: Triedy zosilnovacov. Sposob zapojenia pentody ako "pentoda", "ultralinear", "trioda"'. Zapojenie elektronky so spolocnou katodou/anodou/mriezkou. Fazove invertory s elektronkami (rozdelena zataz, Long Tail Pair, apod.). A dalsich 30 hesiel
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 30 2013, 16:31 Předmět:
Bych to takhle nehrotil . Lampová zapojení jsou hodnější polovodičových , při dobrých součástkách chodí na první a dokonce se lampy nechají i chvilku přetížit , oproti polovodičům , kde je za setinu sec hotovo . Kdyby opravdu vyměnil kondy na svých místech a zapnul , tak to na 90 pojede . Když ne poměří zde do 15-ti bodů jen ss napětí a tím najde přerušený odpor nebo nefunkční flašku - přes úbytky na odporech a toť vsjo . Pro uvedení do chodu žádných zvláštních teorií netřeba .
