CD přehrávač ONKYO DX6730, slabší laser?
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 7:36    Předmět: CD přehrávač ONKYO DX6730, slabší laser? Citovat
Zdravíčko,
leží mě na stole Cd přehrávač ONKYO DX6730. Dle předchozího majitele "hraje blbě". Když jsem ho vyzkoušel, s žádným CD neměl problém. Bere originály i pálené (při hraní nepřeskakuje).
Jediný problém je že přeskočí při opravdu lehkém cvrnknutí do přístroje, nebo stolu. Je tohle vada, nebo se tyhle staré přehrávače takto chovaly?
Díky za odpověď Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 8:02    Předmět: Citovat
mozu byt zatvrdnute silentbloky v mechanike...
Filda
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 7:19    Předmět: Citovat
Silentbloky jsou měkké. Samotné uložení je řešené posazení mechaniky na pružinkách (gumové silentbloky slouží jako krajní doraz). Přesto mě uložení připadá až moc volné - velká vůle (že by "vychozené"?). Znám jen uložené z levných čínských mechanik.....
Stačí klepnout jedním prstem do přehrávače nebo stolu (nebo dupnout v místnosti) a přehrávání přeskočí.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 7:26    Předmět: Citovat
To nebude normalne. Staci to potom polozit na jednu policku spolu s reprakmi a uz to bude preskakovat stale.
Jintaj
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Pár Onkyí jsem kdysi zkoušel a takhle se nikdy nechovaly. Vyčerpaný laser v kombinaci s měkkým uložením může skutečně dělat to, co popisuješ....
Filda
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 7:55    Předmět: Citovat
Přehrávač jsem nechal chvilku uležet (proto píšu tak pozdě). Na nějakých zahraničních stránkách jsem se dočetl, že je pravděpodobně chyba v uložení samotné čočky (optiky) v "bloku" laseru. Zavěšení čočky se prý "pronese" a čočka není dobře upevněna... Je pravda že při jemném klepnutí se samotná optika (čočka) třepe jako prase :/.
Vypadá to, že objednám nový blok laseru a uvidí se Smile
