Elektronkový zesilovač
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 21:18    Předmět: Citovat
15u mam pocit ze bude malo.
Dal by som 22u - L - 50 az 100u.
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 3:22    Předmět: Citovat
Já bych stejně použil paralelní kombinaci 2x 100µ/450V.
Qc2
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 7:49    Předmět: Citovat
Rtuťové usměrňovače nemají moc rády velkou kapacitu hned na vstupu filtru. I v katalogu se pro DCG4/1000 uvádí, že by filtr měl začínat tlumivkou.
sadamish
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Našel jsem tohle http://www.telehistoria.org/MyFiles/Literatura/knihy/Slezak%20Vystupni%20transformatory.pdf
Je zde i výpočet trafa B. Záleží ovšem zda se autor tímto držel...
Dnes jsem si přivezl trafa ... zítra začnu s počítáním. Smile
Qc2
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 17:45    Předmět: Citovat
Mám pocit že tohle špatně dopadne. Byl bych pro rekonstrukci.
sadamish
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 4:48    Předmět: Citovat
Kreslil jsem schéma koncového stupně a dost dobře nechápu jednu věc. Pokud mi každá EL51 zesiluje jednu půlvlnu musím na G1 elektronky E1 přivést normální signál a na G1 elektronky E2 signal posunutý o 180´. O posun se postará elektronka. Stačilo by tedy použít pouze jednu. (Na E1 bych přivedl signál z předzesíku a na E2 z elektronky která by zesilovala 1x a posunovala by signál o 180´) Proč jsou tedy tyto "posunovací" elektronky dvě ? Sad
 Soubor:  97628e74b9_82629396_o2.png
 Velikost:  17.66 kB
 Staženo:  56 krát
Qc2
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 7:05    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
pro dokonalou symetrii!
mám pocit, že ti v tvém schematu něco chybí !
invertor máš blbě !
. . . trocha teorie nikdy neuškodí . . .
inspirace pro "sadamish"
sadamish
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:32    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
sadamish napsal(a):
invertor máš blbě !
Takže ten Invertor je zesilovač se dvěma elektronkama a zesílením jedna, a jedna elektronka má v katodě odpor a druhá odpor.?
Jinak na všech schématech se napětí pro G2 získává z trafa. To mam já z toho samostatného zdroje. Nebo zase melu blbosti ? Sad
Qc2
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:40    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
citát:
"Nejjednodušší je invertor s jednou triodou, který jen obrací fázi,
ale jeho zesílení je rovno jedné.
Dokonalejší je ale symetrický invertor se dvěma triodami,
který zesiluje asi 30krát."
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Prostě se nejdříve znova ponoř do reality a to schema uprav dle té reality . Toto schema je nesmysl . Bylo by dobré obkreslovat tu dobrou půlku . Very Happy
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Navrhnute studium: Triedy zosilnovacov. Sposob zapojenia pentody ako "pentoda", "ultralinear", "trioda"'. Zapojenie elektronky so spolocnou katodou/anodou/mriezkou. Fazove invertory s elektronkami (rozdelena zataz, Long Tail Pair, apod.). A dalsich 30 hesiel Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Bych to takhle nehrotil . Lampová zapojení jsou hodnější polovodičových , při dobrých součástkách chodí na první a dokonce se lampy nechají i chvilku přetížit , oproti polovodičům , kde je za setinu sec hotovo . Kdyby opravdu vyměnil kondy na svých místech a zapnul , tak to na 90 pojede . Když ne poměří zde do 15-ti bodů jen ss napětí a tím najde přerušený odpor nebo nefunkční flašku - přes úbytky na odporech a toť vsjo . Pro uvedení do chodu žádných zvláštních teorií netřeba .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 17:31    Předmět: Citovat
No myslel som na navrch, nie na restauraci Wink
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 22:36    Předmět: Citovat
Ja bych byl pro restauraci, rozebrat by to byla skoda... Smile
