Printserver InfoSmart - identifikácia
jgulka
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 11:39    Předmět: Printserver InfoSmart - identifikácia Citovat
dobrý deň
potrebujem CD , manuál k tomuto printserver-u.
najhoršie je že nemám ani model , google neporadil ..
na vrchnom kryte : INFOSMART
2 USB / 1 Parallel Internet Print Server
3 x Led ( USB , Parallel , Status )
na spodku :
Print Server Adapter
Node ID : 00400123C8DA
asi starší model ,
nestretli ste sa s ním v praxi ?
ďakujem
 Soubor:  PrintServer_1.JPG
 Velikost:  57.85 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  PrintServer_2.JPG
 Velikost:  36.92 kB
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze vyrobca uz neexistuje.
Archiv: http://web.archive.org/web/20111109060838/http://www.infosmart.com.tw/download.htm
Predpokladam, ze to bude fungovat ako LPD/LPR.
jgulka
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 12:14    Předmět: Citovat
ďakujem ... skúsim ho zapojiť a postupne rozchodiť ...
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Zapoj, resetuj a sleduj, ci vysiela DHCP requesty. Ak ano, tak pozri, aku adresu dostal a skus web rozhranie.
jgulka
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 13:23    Předmět: Citovat
manuály už mám , ale ovládače nie Sad
inps300 3 x parallel
inps100uc 1 x usb
inps100c 1 x parallel
môj _ insp320u 1 x bidirectional parallel , 2 x USB 2.0
inmsp100 1 x usb port MFP server
Perform a Factory Default:
1. Disconnect the external power adapter.
2. Hold down the reset button.
3. Reconnect the external reset button. Wait about 5~6 seconds.
4. Release the reset button.
5. The print server will restart.
ale obrázok je v manuály iný Sad
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 8:17    Předmět: Citovat
http://az24.vn/infosmart-inps300u-1port-10-100mbps-print-server-c179d326847.html
http://www.vatgia.com/1444/107078/infosmart-inps300u-1port-10-100mbps-print-server.html
jgulka
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 21:32    Předmět: Citovat
nepokročíl som ,
neviem ako sa presne správa pri resete , ale píšem že reset neprebehol ,
pri resete sa print server nerozblikal ( kontrolky horné ) ,vzadu svieti konektivita aj preblikáva aktivita .
reset tl. som ohmicky prepískol , spína .
zadná strana návode sa mierne liší od prístroja ,
IP : 192.168.0.10 však majú všetky print servery danej firmy .
nastavenia zo siete , kde bol zapojený už nezistím Sad
ako sa zachová pri resete ??? ak si spomeniete
Pozn : nepoužil som originál adaptér 5VDC 2A (nemám ho) ,
ale z routra ASUS 5VDC 2.5A
jgulka
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 22:01    Předmět: Citovat
skúsil som iný adaptér , slabší 5VDC 1.2A ,
počas resetu bliná - 2xstatus , 1xusb
takže situácia sa zmenila , zajtra pokračujem.
