Zaslal: st květen 29 2013, 13:08 Předmět: DC/DC měnič s MC34063, nefunguje
Ahoj, postavil jsem si měnič s mc34063 12V/5V-3A, ale nefunguje mi. Na výstupu nemám napětí 5V, to se mění v závislosti na zátěži a i když mám minimální zátěž tak proud je max 0,5A. Nevěděl by někdo kde je chyba?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 29 2013, 13:32 Předmět:
Máš R1 skutečně 0,1Ω? A co ta tlumivka L1, je dostatečně dimenzovaná? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 13:40 Předmět:
To je OK. Ale odpor R1 bych volil vrstvový (metalizovaný, uhlíkový), indukčnost drátového by mohla vadit.
Nemáš chybu v zapojení, je správně připojen tranzistor (je OK)? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 13:57 Předmět:
Je C2 skutečně 2200µF a je LOW ESR?
Dej elyt i na vstup (1000µF). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 14:18 Předmět:
A kde tu chybu vidíš? Pro výstupní napětí 5V vychází R2=1,2k a R3=3,6k, Případně R2=1,5k a trimrem nastavit cca 4,5k. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 14:21 Předmět:
kotry napsal(a):
Zkoušel jsem misto R1 dát potík, ale z výstupem to nic nedělá
Počkej, ty máš poťák 0,1Ω ? To je nějaká blbost ne? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 14:32 Předmět:
kotry napsal(a):
Na výstupu nemám napětí 5V...
A kolik tam tedy máš?
Schema je v pořádku. Zkontroluj zapojení. Trimr R3 nahraď pevným odporem 4k7 a změř výstupní napětí. Mělo by tam být asi 5,2V. Měř nejdřív naprázdno a pak postupně zatěžuj.
Dej sem fotky tvojí konstrukce. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 29 2013, 14:57 Předmět:
No zatěžuj to postupně proudem až do těch 3A a měř výstupní napětí.
Pokud nemáš proměnnou zátěž, tak připojuj postupně nějaké výkonové odpory (22Ω a méně) nebo v nouzi žárovky a měř zatěžovací proud a výstupní napětí. Tedy změř zatěžovací charakteristiku. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
