V tom pripade ako tu bolo radene skus prehodit kabliky priamo na mgf hlave,pripadne by som ju vyskusal vymenit (kabliky) na skusku zo susednou nahravaciou hlavou.Ak by bol predsalen zly modul,odmeraj napetia na tranzistoroch a na celej doske podla SM,pripade ci nieje nejaka keramika v skrate.Tie teslacke kondenzatory - vankusiky ci jak sa im hovorilo dost odchadzali.Ten modul je jednoduche zapojenie,to musi ist.Este ako som tu radil skus sa zamerat aj na ten trimer co je na tej doske na mojej nedrzal nastavenu hodnotu a mgf sa choval presne ako popisujes a skus precistit aj peticu ci tam nieje zly kontakt.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 29 2013, 14:52 Předmět:
kosmit už to vyřešil výměnou celého modulu. Je tedy zbytečné hledat chybu kde není (přehazováním kablíků).
Oprava modulu by s použitím sledovače signálu a multimetru měla být jednoduchá. Zvlášť pokud je k dispozici schema. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt květen 30 2013, 10:37 Předmět:
kosmit napsal(a):
...Posloužila B116 co je dárcem orgánů, použil jsem celý modul S-L a vše OK.
Díky za "nakopnutí"
