CM 130, při provozu stereo hraje slabě levý kanál
PříspěvekZaslal: po květen 27 2013, 8:30    Předmět: Citovat
I to je překvapení ...
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 14:47    Předmět: Citovat
V tom pripade ako tu bolo radene skus prehodit kabliky priamo na mgf hlave,pripadne by som ju vyskusal vymenit (kabliky) na skusku zo susednou nahravaciou hlavou.Ak by bol predsalen zly modul,odmeraj napetia na tranzistoroch a na celej doske podla SM,pripade ci nieje nejaka keramika v skrate.Tie teslacke kondenzatory - vankusiky ci jak sa im hovorilo dost odchadzali.Ten modul je jednoduche zapojenie,to musi ist.Este ako som tu radil skus sa zamerat aj na ten trimer co je na tej doske na mojej nedrzal nastavenu hodnotu a mgf sa choval presne ako popisujes a skus precistit aj peticu ci tam nieje zly kontakt.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 14:52    Předmět: Citovat
kosmit už to vyřešil výměnou celého modulu. Je tedy zbytečné hledat chybu kde není (přehazováním kablíků).
Oprava modulu by s použitím sledovače signálu a multimetru měla být jednoduchá. Zvlášť pokud je k dispozici schema.
thomasdj
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 14:57    Předmět: Citovat
V takom pripade ano,aspon mu ten zly modul posluzi pripadne na ND..
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Tedy nwm elemane , ale já z textu vyčítám něco zcela jiného .
Eleman
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:37    Předmět: Citovat
kosmit napsal(a):
...Posloužila B116 co je dárcem orgánů, použil jsem celý modul S-L a vše OK.
Díky za "nakopnutí"
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Jo nevšiml jsem si , že navazující odpověď jedna za druhou patří každá jinam .
