přizpůsobovací obvody
LazyM
Založen: Dec 16, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 16:46    Předmět: přizpůsobovací obvody Citovat
Ahoj,
mám takovej dotaz. Mohli by jste mi někdo popsat jakým způsobem je možno řešit vazební obvody směšovače SA612?
Díky
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 19:39    Předmět: Citovat
1. rozmyslet si požadavky, kmitočet, šířka pásma, symetrizace, šumové/výkonové...
2. prostudovat datasheet, je tam dost příkladů
3. prostudovat konstrukce (jejich hodně) a vybrat nejpodobnější
4. pokud nic nevyhoví (nepravděpodobné), tak změřit/zjistit Sparametry, nebo nelineární model a hrát si s tím v nějakém SW
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 21:17    Předmět: Citovat
LazyM napsal(a):
. . . . jako rezonanční obvody s vazebním vinutím
. . . odbočkou na cívce
. . . kapacitní dělič v rezonančním obvodu
LazyM
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Díky za rady, už jsem trochu ta zapojení zkoumal. Ty vazební obvody složí k impedančnímu přizpůsobení, jestli se nepletu, Já jsem tam pouštěl signál pouze přes kondík...
Ještě jedna věc mi ale trochu cuchá vlasy. Já do něj pouštím signál ze zesilovače asi max. 7V (podle toho, jak ho chytá mikrofon), což je na tento směšovač asi hodně. to samé vlastně z oscilátoru. Tak jsem zvažoval ještě před vstup zařadit útlumové články. Je to dobrý nápad? Bo vstupní signál dle datasheetu přijímá maximálně do úrovňe -25dBm a signál z oscilátoru by se měl pohybovat v rozmezí 200 až 300mV. no a já jsem trochu výše nad těma hodnotama, tak by to asi bylo vhodné trochu snížit.
Jinak z těch dBm jsem trochu jelen, jednou takhle, pak v dB, další ve voltech a pak aby se v tom čert vyznal.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 21:50    Předmět: Citovat
LazyM napsal(a):
určitě, na nf je to více než vhodné !
LazyM napsal(a):
primárně je tento obvod určen pro VF
a tam se jako jednotky úrovně signálu používají i jiné . . .
je potřeba vědět na jaké impedanci se pohybuješ . . .
-25 dBm -> -25dB pod 1 mW
0 dBm -> 223,6 mV na 50Ω
Zmije
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 23:04    Předmět: Citovat
Co s tím nebožákem plánuješ dělat? to má být AM modulátor? Po těch 7V na vstupu bych se bál jestli to vůbec přežil.
