Zdroj Fortron FSP300-60PN, píská ve standby
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 14:59    Předmět: Zdroj Fortron FSP300-60PN, píská ve standby Citovat
Zdravím, prosím o radu. Mám doma zdroj Fortron FSP300-60PN a už mi párkrát po vypnutí do Standby začal silně pískat (chrčet). Dočetl jsem se, že by mohlo jít o problém na +5Vsb větvi, ale nevím na které kondenzátory se zaměřit (nafouknutý není žádný), pokusil jsem se to vyfotit. Napětí jsem měřil (teď když nepíská) a zdá se v normálu 5,10 V
Přesunuto, Killroy
 Soubor:  P5280292.JPG
 Velikost:  299.04 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  P5280296.JPG
 Velikost:  298.28 kB
 Staženo:  84 krát
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 17:45    Předmět: Citovat
ta šak vyber plošak zos zdroja a posmotri tam jak su ťahane cesty,
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Pískať môže aj trafko,alebo cievka na vystupe. Takze ked to bude piskat, tak poklep troska po trafku a po cievke pomocneho 5V zdroja. Ale iba nejakym IZOLOVANYM predmetom pre istotu !
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Pískání nebo chrčení pomocného zdroje znači nepravidelný režim (relaxace) s možnou příčinou:
- nedostatečná zátěž (zdroj máš jen tak na stole nebo je zapojený v PC?)
- ztráta kapacity filtračních kondenzátorů v 5VSb větvi
- ztráta kapacity (vyschnutí) elektrolytu ve stabilizační smyčce Sb zdroje
Zkus 5VSb výstup zatížit proudem 100 - 300 mA, jestli se změní nebo zmizí ty podivné zvuky
Napětí 5,1 V Sb je správná hodnota, ale když zdroj nepíská, nic to nenaznačuje. Spíše měř při pískání, ještě lepší by bylo za tohoto stavu na ten výstup "kouknout" osciloskopem.
milavla
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 13:19    Předmět: Citovat
Vždycky když to pískalo, tak byl zdroj v počítači a zatížený. Objevilo se to zatím asi 2x, vždycky jsem zdroj odpojil asi na hodinu úplně ze sítě a pak už to zase normálně fungovalo bez pískání. Teď už mi to zase nepískalo delší dobu, ale chci to opravit - vyměnit kondenzátory, protože nějaký problém tam prostě je i když se zatím projevuje zřídka.
sis2: Ten filtrační kondenzátor najdu, ale jak poznám ten v té stabilizační smyčce? Nepoznáš který by to mohl být z těch přiložených fotek? Nebo nemáš nějaký schéma?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 13:31    Předmět: Citovat
t=52971.
(Nemusí mít platnou revizi.)
