Zdravím všechny a prosím o pomoc. Potřeboval bych vědět, o jakou součástku se jedná na obrázku. Prostřední vývod jde na mínus pól, jeden krajní je vstup od halláku z rozdělovače a druhý krajní vede přes odpor do řídícího IO zapalování. Vůbec netuším, o co se může jednat, tak díky za každou radu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 30 2013, 9:55 Předmět:
"Průchodkový" kondenzátor muRata: 270pF/100V _________________ Honza - kokúň
__________________________
