Neznámá součástka v ŘJ
vamzb
Založen: Aug 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:29    Předmět: Neznámá součástka v ŘJ Citovat
Zdravím všechny a prosím o pomoc. Potřeboval bych vědět, o jakou součástku se jedná na obrázku. Prostřední vývod jde na mínus pól, jeden krajní je vstup od halláku z rozdělovače a druhý krajní vede přes odpor do řídícího IO zapalování. Vůbec netuším, o co se může jednat, tak díky za každou radu.
 Soubor:  P5280011.JPG
 Velikost:  172.85 kB
 Staženo:  103 krát
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:35    Předmět: Citovat
Průchodkový kondenzátor - krajní vývody jsou propojené.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:37    Předmět: Citovat
LC filtr?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 9:55    Předmět: Citovat
"Průchodkový" kondenzátor muRata: 270pF/100V Wink
Honza - kokúň
__________________________
