Mám problém s tímto kávovarem Krups 2106 (taková kačenka) s displayem
po zapnutí vše ok ... nahřeje vodu a když chci produkt napíše chybu 001
na internetu jsem zjistil, že je to teplotní čidlo, dále jsem našel že by to mělo být NTC (tj. termistor a jediné kde se hlídá teplota je "pícka" )
přerušený není ale jaká je hodnota př 20 stupních nevím
jinak je jedno dám li teplý nebo studený produkt...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 30 2013, 10:56 Předmět:
Nazdar
Nevím, jakého Krupse myslíš, ale nejblíž mi to připomíná podle popisu typ KP2106, ale to nemá display (nemá jak ukazovat chyby) - ten má např. KP2506.
Ten se liší se tím, že nemá páku (teplá - studená), ale že tyto funkce přepíná motor, který v hlavě tuto páku supluje - krajní dorazy motoru nebo páky (dle typu) snímá spínač v hlavě a ten při chybě č.1 nedostává info o překlopení ventilu v hlavě - t.j. bude buď špatná hlava, spínač, nebo motor, co to překlápí (je napájený 5V, měl by slyšet).
Zaslal: čt květen 30 2013, 15:10 Předmět:
Ono i s fotkama toho většinou nejde moc poznat - západky na první pohled moc vidět nejdou a tak se musí mezery prohmatat např planžetou a tak zjistit, kde co drží - servismanuály na tyto věci chodí pravidelně pozdě (popřípadě nepříjdou vůbec), tak se musí trochu experimentovat - někdy to už hraničí s kasařstvím a hlavolamama .
