Xenon výbojka do reflektorů
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 12:57    Předmět: Xenon výbojka do reflektorů Citovat
Potřebuji použít Xenonku z auta do jiného přístroje. Prý má v patici vestavěnou elektroniku pro zapálení oblouku.
Je vlastní oblouk napájen stejnosměrně?
Lze napájením regulovat svit (částečně)?
Vyžaduje balast pro Xenon inteligentní řízení (CAN bus) ?
Lze někde sehnat info o spektru emitovaného světla?
Díky.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 13:16    Předmět: Citovat
ne v patici, ale modul je někde poblíž reflektoru, případně přímo v něm
Je vlastní oblouk napájen stejnosměrně? velmi pravděpodobně střídavě, jako u všech výbojek
Lze napájením regulovat svit (částečně)? Do určité míry to jistě půjde, u automobilů se to ale nepoužívá
záleží na typu, univerzální určitě ne, prvovýroba dnes velmi pravděpodobně ano
Lze někde sehnat info o spektru emitovaného světla? Nevím, do projektoru je to slabé
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Xenonové výbojky v kině jsou ryze stejnosměrné, opačný směr proudu by způsobil ukončení životnosti spojené s explozí.
Svit se reguluje přiškrcením proudu. Danému proudu a vzdálenosti elektrod odpovídá úbytek napětí na oblouku, z toho se vypočte příkon.
Vzdálenost elektrod stárnutím stoupá.
Xenonka v kině je dostatečně "bílá" pro kino, u té v autě nevím.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 14:26    Předmět: Citovat
"Xenon" v aute nie je xenonova vybojka - vid http://en.wikipedia.org/wiki/Xenon_arc_lamp
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Pár sekúnd po pripojení na batétiu to žerie ako sviňa (okolo 10A aj 35W xenon)
Instaloval som to na nejaké motoCross KTM...a boli tam problémy s výkonom genetátora pre osvetlenie. Musela vypomôcť na začiatku "štartovacia" batéria.
kulikus
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 14:58    Předmět: Citovat
To rnbw: to je docela důležitá informace. Světlo bude mít dosti jiné spektrum než origo Xenonka.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:46    Předmět: Citovat
rnbw Děkuji za upozornění.
Přiznávám, že ani nevím, jestli správný překlad "Metal-halide lamp" je "Halogenidová výbojka". Každý, kdo to někdy napíše blbě, zvyšuje riziko, že si to někdo blbě zapamatuje.
Už jsem viděl i automobilovou žárovku, která měla jako část náplně trochu Xenonu, a přes krabičku byl obrovský nápis XENON, takže "Xenony" si mohl pořídit i Jarda z horní-dolní, jehož šáde o opravdových výbojkách neměla ani páru...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 11:13    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...nevím, jestli správný překlad "Metal-halide lamp" je "Halogenidová výbojka"...
Není. To je česky správněji metalhalogenidová výbojka, a výboj v ní probíhá ve směsi par rtuti a halogenidů (bromidů, jodidů) dalších kovů.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 11:17    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Pár sekúnd po pripojení na batétiu to žerie ako sviňa (okolo 10A aj 35W xenon)...
To bude nejspíš ten startovací výboj v xenonu, přecházející po nahřátí ve výboj v těch rtuťových a halogenidových parách.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 14:20    Předmět: Citovat
Ten počáteční odběr má měnič, kterej dělá ze 12V autoinstalace jak zapalovací napětí u origo auťáckejch výbojek cca 1200V, tak provozní napětí na "hořáku" asi 100-140V. Někde tu energii na vygenerování toho startovacího výboje holt našporovat musí...
