Plazma Panasonic TH-42PX80EA, error 7
Speder38
Založen: Apr 11, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 15:36    Předmět: Plazma Panasonic TH-42PX80EA, error 7 Citovat
Zdravím, snažím se opravit tuto plazmu, po připojení napájení začne pouze blikat červeně LED 7x. Zkusil jsem tedy podle servisního manuálu odpojit SC desku od desky A (konektor SC20) a připojil jsem napájení, televize zůstala zapnutá, zkontroloval jsem napětí:
VSUS(188V)
VSET(320V)
VAD(-149V)
VSCN(-5V)
Všechny napětí jsou správné podle servisního manuálu, tak jsem zkusil proměřit ještě napětí 5_VF_A, 5_VF_B, 15_VF a 16_VF.
Na obou napětích 5_VF_A a 5_VF_B jsem nenaměřil nic, o tyto napětí se starají stabilizátory IC16724 a IC16725, šel jsem tedy dál a ani napětí 15_VF, ze kterého jsou napájeny jsem nenaměřil, proto to vypadá že je problém v obvodu IC16772, nevím co je to za obvod asi nějakej DC/DC měnič, na vstupu má napětí v pořádku, na výstupu zkrat není, ale na těch 15V nedává, co myslíte nechal by se něčím nahradit, nebo kde ho sehnat?
Servisní manuál(PDF): http://goo.gl/4jnr3
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  282.07 kB
 Staženo:  348 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 16:13    Předmět: Citovat
Problém by som hľadal v zdroji. Asi ti chýba 15V. Napätie 16VF je vyrábané DC-DC meničom IC16791 a ten potrebuje napájanie 15V zo zdroja.
Pozdravuje Vás Martin
Speder38
PříspěvekZaslal: st květen 29 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Napětí 15V na vstupu do DC/DC měniče IC16971 je v pořádku, a napětí 16V_F na výstupu je také v pořádku. Ono totiž to napětí 16V_F je oproti napětí VAD, které je -149V proti zemi, čili na těch 16V_F je oproti zemi -133V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 13:57    Předmět: Citovat
Speder38 napsal(a):
Tak si to, prosím, uprav v úvodním dotazu. Hrozně to mate.
Zdá se, že 15V_F vzniká z 16V_F, pouhým úbytkem na diodě D16721.
Jaká napětí naměříš před ní a za ní ?
Jsou, nebo nejsou, napětí VF_GND a VAD, spojena přes diody D16670 a D16672 ???
Nepíšeš, zda jsi propískal výkonové polovodiče, jestli není některý zkratovaný.
Viz.: t=56327.
(Nemusí mít platnou revizi.)
segal
Založen: Mar 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Zdravím,
postupoval bych trošku jinak.
Nejprve bych oměřil na SU a SD deskách všechny výstupní piny (=cesty vedoucí ke konektoru pro FFC vodiče panelu) bufferů IC149... oproti "plovoucí" zemi (nikoliv oproti klasické zemi) ohmicky. Něco se určitě najde Smile.
Pokud bych nenalezl zkrat na výstupech těchto IC, pokusil bych se lokalizovat vadnou desku. Nevpomínám si detailně na tento model, ale pokud se nachází na SC desce malý nezapojený dvoupinový konektor, propojil bych tyto piny a zároveň bych odpojil kompletně včetně šroubů SU a SD desky od SC desky. Zjistil bych jestli TV stále vypíná do SOS7. Pokud ano věděl bych, že závada je na SC. Pokud ne, bylo by mi jasné, že závada je na SU nebo SD. V případě že se na SC tento konektor nenachází, je možné také zkusit postupně odpojovat SU a SD a lokalizovat závadu.
Pokud bych nalezl zkrat na výstupu některého z bufferů IC149... bylo by mi jasné, že to má některý z nich spočítané.
Potom bych ještě zkontroloval, zda v oblasti zkratu na výstupu IC není na panelu černá tečka nebo vypálený bod. Tímto bych navíc nalezl zkrat mezi elektrodami panelu a věděl bych, že kromě IC to má spočítané i panel a celou TV bych odvezl do sběrného dvora nebo Habesanovi na součástky.
Speder38
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Díky za rady, zkoušel jsem proměřit buffery IC149XX a u jednoho na desce SD je několik výstupů ve zkratu, na panelu nejsou žádné černé body viditelné. Zkusil jsem ještě odpájet dvojitou diodu D16820 aby to neskákalo do SOS7 a televize se zapne a naběhne i "obraz" :
v místě, kde je černá prouha jsou zkratované výstupy. Myslíte, že bude stačit výměna desky SD?
Obrázek upraven. Killroy
 Soubor:  100_4274.jpg
 Velikost:  206.52 kB
 Staženo:  109 krát
Speder38
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil odpájet buffer IC14901 který měl na výstupu i na napájení zkrat a toto je výsledek:
Z toho usuzuju že by měla stačit výměna SD desky, ale nejde mi do hlavy ten vertikální pruh, že by byl opravdu vadný panel?
 Soubor:  100_4278.JPG
 Velikost:  275.16 kB
 Staženo:  124 krát
segal
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Ano, IC je samozřejmě vadný, ale zkuste ještě opravdu pečlivě prohlídnout oblast panelu kde nesvítí řádky za vypnutého stavu TV, zdali opravdu není viditelný černý (i miniaturní) bod. Stává se, že pokud vznikne zkrat mezi elektrodami panelu, odejde i adresovací IC na spodních driverech panelu. Což by vysvětlovalo ten černý pruh. Tímto by byl samozřejmě panel na odpis a po případné výměně SD nebo bufferu na SD by došlo k jeho opětovnému zničení. A co se ještě týče toho vertikálního pruhu - zkontrolujte, zda není přehořelý ochranný napájecí odpor na C desce, v napájení adresovacího IC na panelu (popř. zda není zkrat v napájení IC.
Pokud si dobře pamatuji, tak zrovna modelová řada 80 byla problematická na zkraty v panelu. Ale jisté šance tu ještě jsou.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 7:35    Předmět: Citovat
segal napsal(a):
To by mě zajímalo, kolik kilometrů bys při tom najel.
SC51 (malý nezapojený dvoupinový konektor) už také zmiňuji v dříve odkazovaném vlákně.
segal napsal(a):
Takový ten zelený, viz. vlákno: t=57889
Ještě připomínám, že by bylo dobré přeměřit na zkrat jednotlivé vodiče příslušného řádkového FPC.
Jednak mezi sebou, a pak také proti SS-PCB.
Speder38
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Tak po důkladném ohledání jsem našel dva černé body v místech kde se protínají vertikální a horizontální pruh, takže televize je na odpis, díky za rady.
segal
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Jsem rád, že jsem pomohl.
trendy
Založen: May 24, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 7:58    Předmět: Citovat
Ahoj prosimtě máš ještě tu televizi mě by se hodila na ND. trendy
