Grafárna
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 0:46    Předmět: Grafárna Citovat
Předevčírem jsem si koupil počítačovou sestavu HAL3000 iBronze LE (s 17" LCD AOC).
Všechno dobrý, procák Celeron D 3.06GHz, hadr WD 160GB 7200 rpm, RAM 512MB, DVD palírna, čtečka karet,... ,ale on-board grafika je špatná- má totiž videoRAM jen 32MB!
Vzhledem k tomu, že se dá plomba krásně sloupnout (plechování je tryskaný- moc to na tom nedrží), tak jsem přemejšlel, že tam bouchnu jinou grafárnu, jenže ta dnešní nabídka grafáren je tak široká, že se v tom moc nevyznám.
Potřebuju výkonnou, aby bez kousání utáhla graficky náročný programy, např. hry (např. GTA San Andreas při rozlišení 1280×1024@32bit- s touhle grafikou to je při rozlišení 800×600@16bit jako prohlížení fotek).
Měla by mít vstup na kompozitní videosignál, nějaký výstupy, např. TV ani HDTV nepotřebuju.
Neví někdo o nějaký levnější, ale spolehlivý?
Předem dík!
Naposledy upravil MetalGod dne ne leden 28 2007, 3:38, celkově upraveno 1 krát.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 1:41    Předmět: Citovat
Na to co si napisal nVidia 6600GT , da sa super taktovat od vyrobcu GAINWARD ma DDR3 pamete , 4300 bodov v 3DM 2005 snou mam momentalne , cena dnes cca. 2500, video vstup aj vystup DVI , VGA ... super grafarna mne vyhovuje najviac zo vsetkych co som mal NFS carbon hram na 1024x768 v pohode na viac ako strednych detailoch .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 2:28    Předmět: Citovat
A umožní ti základní deska výměnu grafiky?
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 2:37    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Jo, základovka je MSI P4M890M , chipset VIA P4M890M.
Grafika je on-board VIA VT8237A.
K dispozici mám 2x PCI sloty (32-bit), 1x PCIE x16 slot a 1x PCIE x1 slot.
— Winston Churchill
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 3:36    Předmět: Citovat
Bude mi na to stačit tohle?
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 7:23    Předmět: Citovat
Jsi to ty, co si předevčírem stěžoval, že má sestavu bez DVD RW protože nevěděl v době kdy ji kupoval, že ji bude potřebovat? Laughing Včera sis koupil další sestavu na hraní her a teď zjišťuješ že bez odpovídající grafiky? Laughing Laughing člověče, buď míň hraj ty hry a víc mysli, nebo na nás neval pohádky Laughing Razz
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 9:49    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
v ziadnom pripade .... SAN andreas si natom zahras ale tym to konci
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 9:59    Předmět: PC Citovat
Doporučuju VGA NVidia 6600GT/7600GT(GS) PCIe16, ale vzhledem ke zbytku PC - hlavně CPU, RAM, MBD ta sestava NENÍ na hry vůbec vhodná - viděl bych tam AMD64, 1024DDRAM, N-Force chipset a HDD hlavně ne SATA.
Doufám že to máš z výprodeje za málo Kč - je to hroznej SH*T (MSI)!
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 11:47    Předmět: Re: PC Citovat
warp napsal(a):
No Problem je ze ATA je mrtva vše už je v SATE to bych zas jako problém neviděl. Take je pravda že AMD teď hodně pokulhava za Intelem.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 11:56    Předmět: Citovat
ATA/SATA - to je uplne jedno
pamate je malo na hry
procesor je shit
chipset je shit => integrovana grafika tiez (a to sa nehodnoti podla mnozstva pamate, kedze tu aj tak berie zo systemovej...)
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 13:25    Předmět: Citovat
Místo 6600GT vem 7300GT pro PCIe, je levnější(2200 Kč) a výkon je větší než u 6600GT.Integrované grafiky jsou tak akorát na kancelářskou práci stejně jako Celerony, takže ten procesor je pro hry docela na prd.Jedině že bys ho vyměnil za Pentium D 915.
Nezapoměň potom v BIOSu deaktivovat tu integrovanou(pokud to BIOS nedělá automaticky)
Neregistrovanej_MetalGod
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 22:23    Předmět: Citovat
To je mi jasný, že to nebude výkonný, jako sálovej počítač Very Happy , mám ještě Asus se základovkou P5GD1-VM, procák intel celeron D 2.8GHz, RAM 512MB DDR2, grafika (a všechno) kolem chipsetu intel 915G, videoRAM 128MB jest. Když jsem to kupoval, tak prodavač o tomhle PC věděl s prominutím velký hovno, po instalaci Linuxu taky OK, ale jak naskočil šetřič obrazovky, tak mě málem kleplo.
Ten počítač mám hlavně na 3D grafiku, GTAčko beru na světlo jen proto, že na tom Asusu taky nechodí nejlíp, takže to chci vyparádit tak, aby 3D animace nevypadala, jako prohlížení fotek.
A co se tejče toho GTAčka- stejně si ho nezapařím, páč tam mám Linuxe (musí pro něj existovat ovladač na grafárnu!!!) a nechci si kupovat Woknouze za 3 litry.
Grafárna musí podporovat DirectX a OpenGL a měla by mít videovstup (kompozitní), výstup stačí VGA- nic víc!
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Vstup ma maloktora grafika - na to je lepsie kupit TV kartu (tie mavaju aj kompozitny aj S-VHS vstup).
MetalGod
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 0:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Já si nestěžoval! To jsem psal ještě o "rodinným" PC ASUS (zákl. P5GD1-VM) a ta DVD palírna byl jen příklad!
Jen mě teď zajímalo, jak se tam (do ASUSu a vlastně i do HAL3000) dostat bez porušení samolepky, což už vím.
Je to sice kravina to (teď už HAL3000) přelepovat plombou, ale když to je...
Ten počítač jsem koupil levnej, protože na jinej s cenovkou 60000,- nemám a stejně tenhle mám na splátky.
Základovka je celkem chudá, ale má pár slotů na rozšíření, tak je chci využít.
Jenom nevím, jestli to 350W zdroj utáhne...
Kde jsou ty časy, kdy si moh člověk pořádně zapařit jedno až dvoudisketovou hru na stroji s RAM 1MB, CPU MC68000P8 na 7,14MHz (Amiga)...
— Winston Churchill
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 29 2007, 9:22    Předmět: Citovat
Za 1: ten počítač si musel přece kupovat s tím,že je "jen" na kancelářskou práci,osazení tomu plně odpovídá.
2:Pentium může na VIA postavit jen idiot.
3:Paměti je fakt málo,já mám při několika otevřených stránkách ve FF zaplněno kolem 500MB,pokud dělám něco navíc vyšplhám se až k 700MB !!Nicméně při menší rozlišení a detailech by mohla stačit.
4: Proč nepoužít SATA disk??? Shocked Může mi to ten co to napsal objasnit???
5:do n-Vidie bych v téhle low-end kategorii nešel,alespoň ne do 7300GS,všechny mají 64bit paměťovou sběrnici,120bit má až verze GT-má navíc DDR3-ale stojí už cca 2200,nevím kolik máš strop.
6.Osobně jsem zastáncem ATI,tak bych ti poradil asi také tu X1300,ovšem pozor na očesané verze!! Asi nejlepší je tato: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=35002
Pasivní chlazení je u ní moc dobře vyřešeno,měl jsem kdysi to samé ale na X1600 a fungovalo to squele,obzvláš jsem to ocenil když jsem slyšel u kamarádů co za pazvuky umí vyloudit chladič s větrákem na grafice.
7.Se zdrojem neměj obavy,mě 350W zdroj živil skoro rok(než jsem ji prodal) mnohem náročnější sestavu a bez problémů. nesmí věřit těm diskusím na netu,jak grafika žere 300W a podobný bláboly Very Happy
Klídek chlapi,to je nulák...
