Krups 2106
samy405
Založen: May 30, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:06    Předmět: Krups 2106 Citovat
Zdravím Vás ...
Mám problém s tímto kávovarem Krups 2106 (taková kačenka) s displayem
po zapnutí vše ok ... nahřeje vodu a když chci produkt napíše chybu 001
na internetu jsem zjistil, že je to teplotní čidlo, dále jsem našel že by to mělo být NTC (tj. termistor a jediné kde se hlídá teplota je "pícka" )
přerušený není ale jaká je hodnota př 20 stupních nevím Sad
jinak je jedno dám li teplý nebo studený produkt...
prosím o pomoc či radu Smile
Díky všem ...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Nazdar
Nevím, jakého Krupse myslíš, ale nejblíž mi to připomíná podle popisu typ KP2106, ale to nemá display (nemá jak ukazovat chyby) - ten má např. KP2506.
Ten se liší se tím, že nemá páku (teplá - studená), ale že tyto funkce přepíná motor, který v hlavě tuto páku supluje - krajní dorazy motoru nebo páky (dle typu) snímá spínač v hlavě a ten při chybě č.1 nedostává info o překlopení ventilu v hlavě - t.j. bude buď špatná hlava, spínač, nebo motor, co to překlápí (je napájený 5V, měl by slyšet).
samy405
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 11:09    Předmět: Citovat
Tak kávovar je KP2606
díky za tip ... ale narazil jsem jak se ona hlava rozdělává Sad
šroubky jsem našel 2 a i po odmontování stále drží jak "křesťanská víra"
nějaký tip na demontáž abych to nezničil ?
jinak zkusím proměřit napětí na ten motor co leze do hlavy.
samy405
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 11:12    Předmět: Citovat
5V je na desce ... tudíž musím do hlavy přímo k motoru ... ale to nevím jak ... Sad
samy405
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Hotovo ...
studený spoj přímo na motorku ... propájené a funguje Smile
Jen mě mrzí, že denska se už šetří i na šroubkách Sad vše drží v plastových "zacvakávatkách" a je fakt že čím starší plast tím křehčí ...
kdyby někdo chtěl foto s radostí pošlu Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 14:33    Předmět: Citovat
Foto máš dodat hned , i to rozdělané by se hodilo , ohryzek by ho nejpíše hned identifikoval . Je to i pro další postižené .
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 15:10    Předmět: Citovat
Ono i s fotkama toho většinou nejde moc poznat - západky na první pohled moc vidět nejdou a tak se musí mezery prohmatat např planžetou a tak zjistit, kde co drží - servismanuály na tyto věci chodí pravidelně pozdě (popřípadě nepříjdou vůbec), tak se musí trochu experimentovat - někdy to už hraničí s kasařstvím a hlavolamama Very Happy .
