Multi CHopper
paja1
Založen: May 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 16:51    Předmět: Multi CHopper Citovat
Nemáte někdo zapojení Multi CHopper- mixer z WHS. Dostal jsem ho s utrhanými dráty.Komplet utržená síť šňůra a ještě další dva dráty. Jeden od konce cívky druhý od uhlíku. Díky za rady.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 17:09    Předmět: Citovat
Jak ta věc přesně vypadá? Mám zrova jeden "něco" Chopper v dílně na opravu - kdysi to bývalo v TV a mleli v tom i tvárnice a tak - je to blbě udělaná kopie sekáčku "Moulinette" od Moulinexu (typ D56) - nějaké díly má stejné (kryt, tlačítko spínače, příslušenství a tak).
Dá se poznat podle tvaru spínače motoru - zde na fotce je to ten zelený plast (u TV kopie je bledě modrý nebo bílý) - tady je sice pojmenovaný "Ulimate Chopper", ale může to být stejný typ Smile .
jamba
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Je to podobné,uvnitř je přepínač,motor má dvě viditelné cívky a nad nimi destičky s třemi očky .
jamba
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Bude to určitě ono, ten nadpis je dost poškozen ,dle toho druhého obr. to souhlasí . Nevím jak to nafotita poslat.Budete moc hodný kdyžmi napíšete kam se připojí síť a drát z uhlíku(modrý) a druhý oranž. z tepelné pojistky. Rolling Eyes Very Happy
ohryzek36
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Tak tady to je - foťák nemám, tak jsem to naškrkal na papír a teď přereslil do PC - je to pohled ze spodu přístroje, pájecí oka jsou sv. šedé, tlumivky tm šedé, uhlíky žluté, statorové cívky jsou fialové a barvy vodičů (až na vyjímky) neodpovídají realitě - výrobce tam stejně dával, co mu přišlo pod ruku, takže se barvy občas dost lišily - takto je to aspoň přehlednější (každý spoj - jedna barva) Very Happy .
 Soubor:  Chopper.GIF
 Velikost:  14.47 kB
 Staženo:  151 krát
jamba
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 13:14    Předmět: Citovat
moc děkuji ,jdu na to
