Co je to za tranzistor, či něco jiného?
kubajzz888
Založen: May 30, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 23:00    Předmět: Co je to za tranzistor, či něco jiného? Citovat
zdravím všechny, vybrakoval sem starý zeměměřičský přístroj značky reta a našel sem v něm součástky vypadající jako tranzistory. ale jejich značení jsem nikde nenašel. pouzdro jako to-92 ale mala ploska i na zakulacene strane: první řádek E X3 druhý řádek C 37. Pak jsem ještě našel součástku ve stejném pouzdře ale se dvěma vývody: první řádek 32, druhý YK. Na těch dvouvývodových sem změřil testerem diod 0,5-0,6V cca 10ks, takže pravděpodobně diody. Kdybyste někdo věděl kde by se dal najít klíč k tomuto značení byl bych vděčný. Takových kousků nemám málo a na pokusy bych rád věděl co mám v šuplíku. Děkuji
 Soubor:  soucastky.gif
 Velikost:  111.15 kB
 Staženo:  63 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 23:04    Předmět: Citovat
To na té fotce je přistání mimozemšťanů nedaleko Novosibirska, nebo nějaká moc ošklivá bakterie ?
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Fotka naprd, ale popis je dostatečný, v případě, že to druhé je tranzistor, bude to nějaký obyč. tak do 100mA, lze taky přeměřit testerem diod Wink
Na blikátka s LEDkami apod. dostačující Cool
schema
 Soubor:  tranzistor.PNG
 Velikost:  1.86 kB
 Staženo:  41 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 1:12    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/makro.html
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 1:36    Předmět: Citovat
Součástka s popisem C37 je tranzistor SC237. Jeho náhrada je KC(BC)237 nebo BC547.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 6:00    Předmět: Citovat
Součástky z produkce DDR. To dvoupackové je dioda, podobná těm jako jsou tady. Je to celkem bezcenná součástka a bez nějaké jistoty jejích parametrů, je to tak akorát vyhodit.. (protože v každým vraku ze SD najdeš lepší).
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 7:06    Předmět: Citovat
Mám tady nějaké ty stránky z Funkamateura: ve stejném pouzdře byly jak tranzistory, tak dvojité diody...
ddr-hl(1).pdf
 Soubor:  ddr-hl(1).pdf
 Velikost:  143.47 kB
 Staženo:  96 krát
ddr-hl(2).pdf
 Soubor:  ddr-hl(2).pdf
 Velikost:  134.61 kB
 Staženo:  100 krát
kubajzz888
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 10:46    Předmět: Citovat
díky za info, takže když je C 37 je SC237 tudíž S 19 = SS219 atd. Tabulku pro diody jsem našel ale význam znaků na těch mých mi není jasný. Barvy nemají tak se nemám čeho chytit. Pak jsem narazil ještě na jednu třípackovou součástku. viz foto. Nevíte o co jde? Předem díky za reakce
 Soubor:  diody.png
 Velikost:  141.19 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  třivývody.png
 Velikost:  118 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 13:53    Předmět: Citovat
Může to bejt stejně tak tranzistor, jako dvojitá dioda - soudruzi v DDR futrálovali obojí stejně - vše ostatní už padlo vejš, musíš to vyzkoušet.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 14:11    Předmět: Citovat
Je to dvojitá dioda, dělaly se i vícenásobné. Jeden krajní vývod byl společný. Kdysi jsem to vytahal z nějakého DDR "digi" zařízení a nedávno jsem je vyhodil jako neupotřebitelné. Co si pamatuji použil jsem je pouze jednou jako ochranu paralelně k relátkům (hodila se malá rozteč vývodů).
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 19:21    Předmět: Citovat
V těch samých pouzdrech se dělaly dvě diody v sérii a zenerky, měl jsem třeba 15V.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 0:57    Předmět: Citovat
SAY32
SZX19/9.1
SAM62
