Zaslal: čt květen 30 2013, 23:00 Předmět: Co je to za tranzistor, či něco jiného?
zdravím všechny, vybrakoval sem starý zeměměřičský přístroj značky reta a našel sem v něm součástky vypadající jako tranzistory. ale jejich značení jsem nikde nenašel. pouzdro jako to-92 ale mala ploska i na zakulacene strane: první řádek E X3 druhý řádek C 37. Pak jsem ještě našel součástku ve stejném pouzdře ale se dvěma vývody: první řádek 32, druhý YK. Na těch dvouvývodových sem změřil testerem diod 0,5-0,6V cca 10ks, takže pravděpodobně diody. Kdybyste někdo věděl kde by se dal najít klíč k tomuto značení byl bych vděčný. Takových kousků nemám málo a na pokusy bych rád věděl co mám v šuplíku. Děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 31 2013, 6:00 Předmět:
Součástky z produkce DDR. To dvoupackové je dioda, podobná těm jako jsou tady. Je to celkem bezcenná součástka a bez nějaké jistoty jejích parametrů, je to tak akorát vyhodit.. (protože v každým vraku ze SD najdeš lepší).
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
díky za info, takže když je C 37 je SC237 tudíž S 19 = SS219 atd. Tabulku pro diody jsem našel ale význam znaků na těch mých mi není jasný. Barvy nemají tak se nemám čeho chytit. Pak jsem narazil ještě na jednu třípackovou součástku. viz foto. Nevíte o co jde? Předem díky za reakce
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33701 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 31 2013, 13:53 Předmět:
Může to bejt stejně tak tranzistor, jako dvojitá dioda - soudruzi v DDR futrálovali obojí stejně - vše ostatní už padlo vejš, musíš to vyzkoušet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3546 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá květen 31 2013, 14:11 Předmět:
Je to dvojitá dioda, dělaly se i vícenásobné. Jeden krajní vývod byl společný. Kdysi jsem to vytahal z nějakého DDR "digi" zařízení a nedávno jsem je vyhodil jako neupotřebitelné. Co si pamatuji použil jsem je pouze jednou jako ochranu paralelně k relátkům (hodila se malá rozteč vývodů). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
