ATX zdroj s SG6105DZ, oprava
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 8:46    Předmět: ATX zdroj s SG6105DZ, oprava Citovat
Zdravím,
sešlo se mi tu několik výkoných zdrojů ATX s řídícím obvodem SG6105DZ.
Otevřel jsem 3 a všechny měli zničené filtrační kondenzátory, které jsem vyměnil za nové. Samozřejmě značkové LowESR, ne šrot s Gesu.
Ostatní jsem přeměřil ESR metrem (ne hračkou od zajíce, ale lepším s displejem).
Jenže po zapnutí jen probliknou LED na testeru a zdroje se vypnou. Zkoušel jsem na testeru zdravý zdroj se stejným řídícím obvodem, který normálně běží, takže malým odběrem by to být nemělo.
Koukám do datasheetu, ale nenapadá mě hledat. Naběhnutí a následné shození zdroje je tak krátké že nestihnu nic naměřit.
Nemáte někdo zkušenost s podobnými opravami a dobrou radu na co se zaměřit?
Se zdroji s TL494 a jejími klony nemám problém, ale tyhle "inteligentní" šváby mi nejdou do hlavy.
Je to pro kamarády, neživím se tím. Takže je to spíš se naučit zas něco nové co se může hodit.
Předem díky za dobré rady.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 10:41    Předmět: Citovat
Je možný, kdybys nepodceňoval hračku od pana Zajíce,že si již závadu dávno našel.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Mají ty zdroje nějaké značení?
Přivedl bych tomu švábu informaci, že je vše v pořádku. Na vstup bych přivedl nějaké malé bezpečné napětí a sledoval, jestli to z něj dokáže vyrobit odpovídající, cca Voltová, napětí na výstupu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 13:14    Předmět: Citovat
Bliknou LED-ky a zhasne všechno?
Standby zdroj by měl jít - ne? Pokud i ten zhasne, tak bych začal od něho.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Nejak matne si spomínam, že aj "tento" šváb sa dal uviesť do nútenej činnosti - pin 4 na zem???? Už neviem.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
