Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá květen 31 2013, 8:46 Předmět: ATX zdroj s SG6105DZ, oprava
Zdravím,
sešlo se mi tu několik výkoných zdrojů ATX s řídícím obvodem SG6105DZ.
Otevřel jsem 3 a všechny měli zničené filtrační kondenzátory, které jsem vyměnil za nové. Samozřejmě značkové LowESR, ne šrot s Gesu.
Ostatní jsem přeměřil ESR metrem (ne hračkou od zajíce, ale lepším s displejem).
Jenže po zapnutí jen probliknou LED na testeru a zdroje se vypnou. Zkoušel jsem na testeru zdravý zdroj se stejným řídícím obvodem, který normálně běží, takže malým odběrem by to být nemělo.
Koukám do datasheetu, ale nenapadá mě hledat. Naběhnutí a následné shození zdroje je tak krátké že nestihnu nic naměřit.
Nemáte někdo zkušenost s podobnými opravami a dobrou radu na co se zaměřit?
Se zdroji s TL494 a jejími klony nemám problém, ale tyhle "inteligentní" šváby mi nejdou do hlavy.
Je to pro kamarády, neživím se tím. Takže je to spíš se naučit zas něco nové co se může hodit.
Předem díky za dobré rady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 31 2013, 10:47 Předmět:
Mají ty zdroje nějaké značení?
Přivedl bych tomu švábu informaci, že je vše v pořádku. Na vstup bych přivedl nějaké malé bezpečné napětí a sledoval, jestli to z něj dokáže vyrobit odpovídající, cca Voltová, napětí na výstupu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 31 2013, 15:18 Předmět:
Nejak matne si spomínam, že aj "tento" šváb sa dal uviesť do nútenej činnosti - pin 4 na zem???? Už neviem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
