12-28V/5V 2A měnič k navigaci, hřeje cívka
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 14:11    Předmět: 12-28V/5V 2A měnič k navigaci, hřeje cívka Citovat
Po opravě měniče k navigaci 12-28V/5V 2A kde byla proražená spínací dioda a ochranná ZD se měnič rozběhne, klidový odběr 50mA ale hrozně se zahřívá jádro cívky. IO je SMD be možnosti identifikace. Proč se může jádro zahřívat?
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 14:15    Předmět: Citovat
Vířivý = tzv. Foucaultovy proudy, nebo jseš se spínací frekvencí hooodně mimo "band" kterej je ještě ten materiál jádra schopnej zpracovat. Záleží na tom z čeho to jádro je...
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 17:51    Předmět: Citovat
To je jediný, co mě napadlo, že je kmitočtově mimo, sice můžu změřit jenže stejně nevím, jaký má být. Jak jsem psal, SMD šváb nemá popis.
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Skusal si to aj so zatazou?
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 20:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
..... kde byla proražená spínací dioda a ochranná ZD...
Hele, možná plácnu blbost - Ale to zavání zkratem.. Nejspíš se ta cívka musela přehřát, a to jádro změnilo svý vlastnosti.. A přehřívá se hysteresními strátami..
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 21:05    Předmět: Citovat
I to by bylo vysvětlení, změna vlasnosti materiálu vysokou teplotou. Při propálení ochranné ZD protékal cívkou max povolený proud kdoví jak dlouho a mohlo dojít k přehřátí a nevratným změnám. Ve feromagnetických vlastnostech jader a cívek se nevyznám. No asi to vrátím i když měnič 5V 2A do zapalovače bude shánět asi těžko.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 22:33    Předmět: Citovat
Docela pochybuju, že by jádro změnilo trvale své vlastnosti. Po vychladnutí pod kritický bod se vše vrátí na původní hodnoty.
Jevu se využívalo(dodnes asi využívá) pro regulaci teploty páječky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Curieova_teplota
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 22:42    Předmět: Citovat
Jestli v té cívce není spíš vlivem přehřátí mezizávitový zkrat...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 23:43    Předmět: Citovat
Nechci znít blbě, ale to je takovej problém tu cívku vyměnit za nějakou jinou?
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Pokud došlo k proražení spínací diody, tak na filtrační kond. se dostalo sřídavé napětí.
Už jsem se setkal s podobnou závadou kondu ve spínaném zdroji, fungoval jako zenerka Laughing Při připojení na měřák byla jeho hodnota v mezích tolerance, ale po dosažení určitého napětí, jím začal protékat značný proud.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Cívka je toroidní průměr asi 1cm, počet tak do 20z a mezizáviťák asi ne protože jednotlivé závity jsou pouze v jedné vrstvě a dokonce s mezerama. A pro Standu, stříďák u step-down měniče asi těžko. A i kdyby, tak kondy jsem preventivně vyměnil.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 9:52    Předmět: Citovat
PavelFF:
Jádro je z feritu, nebo ze železoprachu a tam může dojít k jiným změnám, než k Curiově zvratu.. A ty změny jsou pak nevratný.. Třeba něco na bázi toho, když kalíš, nebo popouštíš ocel.. Nějaká změna mikrokrystalické struktury..
Ale zajímalo by mě vyjádření někoho "od fochu"..
PavelFF
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 14:41    Předmět: Citovat
Z toho, co jsem kde měl možnost pochytit je Cur. bod běžný jev právě u feritu a pokud by mělo dojít k nevratným změnám zrovna u feritu, tak by to musela být teplota, kdy už všechno ostatní v přístroji zuhelnatělo(kalení ocele je teplotně o dost výš, než by sneslo bez poškození okolí jádra).
Ale je to jen můj názor - nikdy jsem se s tím nesetkal(s trvalou změnou permeability u feritu). Mám doma vrak pájecího pera Weller fungujícím právě na tomto principu. Funguje (až na rozlámaný kryt).
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 17:15    Předmět: Citovat
A ked sa spajkuje cela doska aj s cievkami, tak jej to nevadi?
