Radioaktivní zářiče
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:49    Předmět: Radioaktivní zářiče Citovat
Když jsem tak koukala k Danykovi, ale i jinam, tak si říkám, dají se vůbec legálně získat radioaktivní zářiče pro pokusy s GM trubicemi a podobně?
Nebo je to různá partyzánština na Aukru a podobně?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Uraninit se dá sehnat určitě legálně, sám jsem ho na Aukru koupil. Různý "radioaktivní" předměty denní potřeby určitě taky.
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Punčošky k plynovým lampám jsou prý taky slabě "svítící", a americium vybereš z požárních hlásičů.. Ty starý komunistický prý měly v sobě zářič asi silnější, byl na nich symbol.. Kromě plutónia a uranu seženeš ledasco. Pamatuju si, jak kdosi vykládal, že někdy v 90-tých letech, kdy se divoce likvidovalo ledasco se daly najít "neidentifikovatelné předměty" v bazarech. Dokonce se tam našel kobaltový zářič ze špitálu.. Takový věci je lepší doma nemít.. Ono stačí, když máš nějak legálně zlikvidovat kilo rtuti.. (nakonec jsem ho udal v práci firmě, co spracovává vyhořelý zářivky a jiný nebezpečný odpad).
Jinak materiály, ve kterým může být zářič:
Doutnavky na nizké napětí, tyratrony (studený), bleskojistky, starý kardiostimulátory (k těm se už asi nikdo nedostane), ionizační požární hlásiče, uranový punčošky do plynových lamp, speciální výbojky.... A já nevím ještě kde všude jinde.. Většinou se jedná o Beta, nebo alfa zářiče s malou intenzitou, která jde navíc odstínit docela snadno.
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 21:09    Předmět: Citovat
Snad i katody magnetronů MWT jsou nějak dotovaný a slabě "svití".
Zirafka
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Neměla jsme na mysli podobné partyzánštiny získané kde různě pokoutně.
Je mi jasné, že uranové sklo koupím legálně a ještě z něj bude paráda, ale myslela jsem na nějaký kalibrovaný zářič, podle kterého se dá trubice ověřit.
Danyk tam třeba má zářič stronciový získaný s radiometrem. To jsem měla na mysli, prostě zářič o kterém se ví, jakou má aktivitu.
Je to jen zvědavost, osobně si myslím, že mít doma podobnou věc je dosti nebezpečné. Kór dneska. U Danyka mne fascinuje je zapálení pro věc i vědomosti, ačkoli provedení řady pokusů je hrozné.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 0:22    Předmět: Citovat
Nevím co má Danyk, ale tuším na Aukru (?) jsem nedávno viděl nabídku prodeje vojenského intenzimetru IT-65. Ten měl přece na krouceném gumovém kabelu, pogumovanou Geiger-Müllerovu trubici. A na kožené brašně zboku, byl připevněn stronciový zářič, pro kontrolu (kalibraci) přístroje. Co si vzpomínám, ten zářič měl tvar kovového kroužku o průměru asi 30 mm, s osazením pro přesné přiložení čela GM trubice a byla v něm snad i malá dírka. Nějak zvlášť nebezpečný ten zářič nebyl. Vojáci přístroj nosili zavěšený na popruhu na rameně a přežili. Samozřejmě, nesmělo se to rozebírat, šťourat do toho a "blbnout" s tím.
Pokud to zkusíte sehnat v armádních výprodejích, jistě to nebude nelegální...
Zirafka
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 6:21    Předmět: Citovat
Já nic shánět nebudu, jen mne zaujalo to jeho vybavení a pátrala jsem po tom, kde k tomu lze legálně přijít.
Koupit šperk z uranového skla je jistě legální, a moc příjemné, ale jeho aktivita bude malá. Logicky, je to určené pro lidi, tak je to nesmí ohrozit. Ty zařiče na testování radiometru budou mít vyšší aktivitu, takže tam mne to zajímalo.
Díky za odpovědi.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 9:21    Předmět: Citovat
Ja mam doma dve brašny aj s IT65 a na obidvoch sú žiariče, inak vo výpredajoch sa mi čosi marí, že tie žiariče odoberali odtiaľ, takže sa prístroje dali kúpiť už bez žiaričov. Inak by bola sranda vyrezať ho odtiaľ a hodiť niekde na spodok do vlaku loženého uhlím, rudou...jak by im to na detektore začalo ukazovať zvýšenú radiáciu Laughing
EDIT: doplňam aj fotmateriál
 Soubor:  ziaric.jpg
 Velikost:  34.49 kB
 Staženo:  114 krát
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 14:17    Předmět: Citovat
kardiostimulatory s boli napajane zdrojom z plutonia, neviem ako to bolo u nas ale viem ze v Amerike sa tito ludia evidovali a ked zomreli tak sa kardiostimulator posielal do Los Alamos... ale myslim ze taketo kardiostimulatory sa uz nevyrabaju ale ludia este s nimi chodit po svete mozu...
uplne oficialne legalne ziskat nejaky ziaric je jednak dost drahe a neviem, ci netreba dokladovat ze ho mas kde bezpecne skladovat... su okolo toho papierovacky...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Podle mě jsou zářice nebezpečný materiál a podléhají evidenci. Tudíž je řadový člověk legálně sehnat nemůže. Proto jsou taky z brašny na dozimetr odstraněny.
tomaw
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 15:21    Předmět: Citovat
Naposledy upravil tomaw dne pá srpen 29 2014, 13:41, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 21:03    Předmět: Citovat
vicious napsal(a):
Bombasticka sranda hlavne ked chodis okolo vagonu, ktory je neskor oznaceny ako radioaktivny, uzasne fory.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 11:43    Předmět: Citovat
S tím bych si moc nepohrával. Pamatujete před asi rokem nějaký maník s dozimetrem v hodinkách objevil někde v parku "zapomenutý" radioaktivní váleček z nějakýho lékařskýho přístroje o rozměru 5mm. Byly z toho manévry a málem evakuace celý ulice. (Informovala H@vna).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Proboha, proč?
Taky by mě zajímalo jak chtěj "zlikvidovat" prvek (jinak než zpracováním do výrobku a tradá mezi lidi). Leda transmutací...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Jo a výkupní cena rtuti by měla převyšovat 500,-/kg . Za kbelíček na dovolenou . Very Happy Ceny zářičů jsem nikdy nesledoval .
