Elektrolux EWF 1045, jak se dostat do bubnu?
granzer
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 15:33    Předmět: Elektrolux EWF 1045, jak se dostat do bubnu? Citovat
Nevím jak rozebrat tu potvoru zda se musí vytáhnout cely buben s závažím a motorem nebo je tam jiná finta. poraďte prosím.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 15:36    Předmět: Citovat
jedna moznost je cez otvor pre teleso alebo odpadovu hadicu z nadrze... inak nadrz von a pokial je to lepsi pripad tak sa vana da rozobrat. ak je zvarena...tak...bohuzel
granzer
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Přes odpadni hadici jsem se díval a je to OK a těleso nevytáhnu, pokud je to v kupě. Cry Buben je naštěstí rozebírací.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Plášť bude u tohoto modelu složen s dvou kusů.
Tudíž musíš vypustit vodu s čerpadla,odpojit motor,odšroubovat jej od nádrže,veškeré kabely vedoucí k čerpadlům,čidlům a topení... Vespod rozpojit hadici nádrž čerpadlo,odjistit tlumiče vibrací... Nahoře odpojit přívod vody do nádrže s násypky.. Násypku z pračky odmontovat ven. Oddělat kruhovou manžetu bubnu a odšroubovat zámek dveří... Povolit závaží a opatrně vytáhnout nádrž ven... Chce to trošku zručnosti a větší opatrnost... Hlavně bacha na poškození elektroniky a na poškození kabelů,aby pak nedošlo ke zkratu.. Pak dej vědět jak jsi dopad... Je to trošku složitější Lego Wink
Audaces fortuna iuvat
granzer
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyndal ven motor jsem nechal odpojil jsem akorát čerpadla a tlumiče kabely jsem vyklestil s plastu a včetně betonu jsem to vytáhl ven. Jeto super práce už vím proč mi řekli 4500 Kč za opravu. Laughing Jo a v meri prostoru byla sekla ponožka od kluka. zítra to budu skládat potom napíšu. Laughing
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 4:34    Předmět: Citovat
Ja u znameho dal za loziska a gufero okolo 200kc
granzer
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Tak jsem to dal do kupy a je vše ok. zpáteční cesta bubnu do šasi byla hračka. Moc díky za radu jinak bych tápal mnohem díl. Nejhorší je pochopit jak to vlastně výrobce vymyslel. Laughing Laughing Nádobku na prášek jsem akorát uvolnil a vytáhl na mytí až když jsem to měl na stojanech. Jinak jsem na tu základní konstrukci přidratoval hranol a ve dvojko jsme to z obalu vytáhlí ven na připravené stojny včetně motoru závaží a všeho kolem. Ještě jednou dík za radu jinak se klidně obrať když budeš mít problém. Laughing
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Několik Elluxek jsem už v rukách měl.. jsou to suprové a velmi spolehlivé pračky... Tak ať slouží..
ps: když už jsi to měl rozdělané,přeci jen jsi měl zkontrolovat aspoň uhlíky na motoru.. a vyfoukat ho.. Wink
granzer
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 14:53    Předmět: Citovat
Dobrá připomínka, ale to dělám v podstatě vždy že kontroluju zbytek. Laughing
