Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: so květen 11 2013, 11:52 Předmět:
Prosím Vás. V tom měřáku jsem pojistku vyměnil, ale to nic nemění na tom, že na vstupu do 20A, při zapnutém zesilovači, naměřím 011 a při změně rozsahu, se posouvá jenom des. čárka a na displeji je stále 011. Když zesilovač vytočím na 25% hlasitosti, je tam 014.
Co tu TEPELNOU pojistku, vyřešit přilepení 60°C pojistky zvenku na primár?
Zaslal: so květen 11 2013, 14:29 Předmět:
Já bych to nejraději prodal. Nechci to ale někomu dát v potenciálně nebezpečném stavu. Odkážete mě na někoho, kdo se tím zabývá? Zesilovač jsem koupil za 800kč, tak nechci abych na tom prodělal nějak extrémně.
Druhou variantou je, že si zesilovač nechám a budu ho provozovat na vlastní nebezpečí. Což také není ideální řešení.
Po 3 hodinách hraní na vyšší hlasitost byla nejvyšší naměřená teplota na různých místech transformátoru 46°C.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 31 2013, 21:40 Předmět:
Nechci zpochybňovat užitečnost tepelné pojistky ve vinutí, ale:
- řada transformátorů je vyrobena tak, že mají tepelnou pojistku pod bandáží navrchu vinutí
- řada transformátorů neměla a nemá tepelnou pojistku vůbec a přesto funguje dlouhodobě spolehlivě a bezpečně a kupodivu s tím nemá problém ani ESČ
Z toho mi vyplývá že jde buď o doplňkové bezpečnostní opatření (což je jistě chvályhodné) a nebo o kompenzaci ojebu, který by tam v principu neměl vůbec být.
V tomto případě tipuju že B je správně a to konkrétně tím způsobem, že trafo není schopno trvale bez přetížení uživit oba kanály vybuzené sinem na maximum. Výrobce předpokládá (celkem správně) že k tomu nikdy nedojde na tak dlouhou dobu aby teplota trafa vyšplhala na neakceptovatelnou hodnotu.
Takže pokud přistoupíme na kompromis, tepelná pojistka se nainstaluje vně co nejtěsněji s vinutím a k zesilovači se budou připojovat výhradně 8ohm bedny tak bych považoval bezpečnost za zachovalou.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá květen 31 2013, 22:26 Předmět:
Bože, furt se v tom nimrat. To se můžeš na STK hádat, že kdysi auta neměla žádné brzdy, a že jezdíš pomalu, tak je taky nemusíš mít funkční, a vůbec takový vlak zastaví na půl kilometru, tak to je u auta taky dobrá brzdná dráha.
Převíjet to nebudete, nové trafo taky neseženete, tak to někam vyhoďte a napište mi kam, přijdu si to sebrat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 4 z 5
