Punčošky k plynovým lampám jsou prý taky slabě "svítící", a americium vybereš z požárních hlásičů.. Ty starý komunistický prý měly v sobě zářič asi silnější, byl na nich symbol.. Kromě plutónia a uranu seženeš ledasco. Pamatuju si, jak kdosi vykládal, že někdy v 90-tých letech, kdy se divoce likvidovalo ledasco se daly najít "neidentifikovatelné předměty" v bazarech. Dokonce se tam našel kobaltový zářič ze špitálu.. Takový věci je lepší doma nemít.. Ono stačí, když máš nějak legálně zlikvidovat kilo rtuti.. (nakonec jsem ho udal v práci firmě, co spracovává vyhořelý zářivky a jiný nebezpečný odpad).
Jinak materiály, ve kterým může být zářič:
Doutnavky na nizké napětí, tyratrony (studený), bleskojistky, starý kardiostimulátory (k těm se už asi nikdo nedostane), ionizační požární hlásiče, uranový punčošky do plynových lamp, speciální výbojky.... A já nevím ještě kde všude jinde.. Většinou se jedná o Beta, nebo alfa zářiče s malou intenzitou, která jde navíc odstínit docela snadno.
Neměla jsme na mysli podobné partyzánštiny získané kde různě pokoutně.
Je mi jasné, že uranové sklo koupím legálně a ještě z něj bude paráda, ale myslela jsem na nějaký kalibrovaný zářič, podle kterého se dá trubice ověřit.
Danyk tam třeba má zářič stronciový získaný s radiometrem. To jsem měla na mysli, prostě zářič o kterém se ví, jakou má aktivitu.
Je to jen zvědavost, osobně si myslím, že mít doma podobnou věc je dosti nebezpečné. Kór dneska. U Danyka mne fascinuje je zapálení pro věc i vědomosti, ačkoli provedení řady pokusů je hrozné.
Nevím co má Danyk, ale tuším na Aukru (?) jsem nedávno viděl nabídku prodeje vojenského intenzimetru IT-65. Ten měl přece na krouceném gumovém kabelu, pogumovanou Geiger-Müllerovu trubici. A na kožené brašně zboku, byl připevněn stronciový zářič, pro kontrolu (kalibraci) přístroje. Co si vzpomínám, ten zářič měl tvar kovového kroužku o průměru asi 30 mm, s osazením pro přesné přiložení čela GM trubice a byla v něm snad i malá dírka. Nějak zvlášť nebezpečný ten zářič nebyl. Vojáci přístroj nosili zavěšený na popruhu na rameně a přežili. Samozřejmě, nesmělo se to rozebírat, šťourat do toho a "blbnout" s tím.
Pokud to zkusíte sehnat v armádních výprodejích, jistě to nebude nelegální...
Já nic shánět nebudu, jen mne zaujalo to jeho vybavení a pátrala jsem po tom, kde k tomu lze legálně přijít.
Koupit šperk z uranového skla je jistě legální, a moc příjemné, ale jeho aktivita bude malá. Logicky, je to určené pro lidi, tak je to nesmí ohrozit. Ty zařiče na testování radiometru budou mít vyšší aktivitu, takže tam mne to zajímalo.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 666 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so červen 01 2013, 9:21 Předmět:
Ja mam doma dve brašny aj s IT65 a na obidvoch sú žiariče, inak vo výpredajoch sa mi čosi marí, že tie žiariče odoberali odtiaľ, takže sa prístroje dali kúpiť už bez žiaričov. Inak by bola sranda vyrezať ho odtiaľ a hodiť niekde na spodok do vlaku loženého uhlím, rudou...jak by im to na detektore začalo ukazovať zvýšenú radiáciu
EDIT: doplňam aj fotmateriál
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so červen 01 2013, 14:17 Předmět:
kardiostimulatory s boli napajane zdrojom z plutonia, neviem ako to bolo u nas ale viem ze v Amerike sa tito ludia evidovali a ked zomreli tak sa kardiostimulator posielal do Los Alamos... ale myslim ze taketo kardiostimulatory sa uz nevyrabaju ale ludia este s nimi chodit po svete mozu...
uplne oficialne legalne ziskat nejaky ziaric je jednak dost drahe a neviem, ci netreba dokladovat ze ho mas kde bezpecne skladovat... su okolo toho papierovacky... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 01 2013, 16:23 Předmět:
Podle mě jsou zářice nebezpečný materiál a podléhají evidenci. Tudíž je řadový člověk legálně sehnat nemůže. Proto jsou taky z brašny na dozimetr odstraněny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 02 2013, 21:03 Předmět:
vicious napsal(a):
Bombasticka sranda hlavne ked chodis okolo vagonu, ktory je neskor oznaceny ako radioaktivny, uzasne fory.
Zaslal: po červen 03 2013, 11:43 Předmět:
S tím bych si moc nepohrával. Pamatujete před asi rokem nějaký maník s dozimetrem v hodinkách objevil někde v parku "zapomenutý" radioaktivní váleček z nějakýho lékařskýho přístroje o rozměru 5mm. Byly z toho manévry a málem evakuace celý ulice. (Informovala H@vna). _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 03 2013, 11:53 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Proboha, proč?
Taky by mě zajímalo jak chtěj "zlikvidovat" prvek (jinak než zpracováním do výrobku a tradá mezi lidi). Leda transmutací... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
