Po opravě měniče k navigaci 12-28V/5V 2A kde byla proražená spínací dioda a ochranná ZD se měnič rozběhne, klidový odběr 50mA ale hrozně se zahřívá jádro cívky. IO je SMD be možnosti identifikace. Proč se může jádro zahřívat? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 31 2013, 14:15 Předmět:
Vířivý = tzv. Foucaultovy proudy, nebo jseš se spínací frekvencí hooodně mimo "band" kterej je ještě ten materiál jádra schopnej zpracovat. Záleží na tom z čeho to jádro je... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá květen 31 2013, 17:51 Předmět:
To je jediný, co mě napadlo, že je kmitočtově mimo, sice můžu změřit jenže stejně nevím, jaký má být. Jak jsem psal, SMD šváb nemá popis. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
..... kde byla proražená spínací dioda a ochranná ZD...
Hele, možná plácnu blbost - Ale to zavání zkratem.. Nejspíš se ta cívka musela přehřát, a to jádro změnilo svý vlastnosti.. A přehřívá se hysteresními strátami..
Zaslal: pá květen 31 2013, 21:05 Předmět:
I to by bylo vysvětlení, změna vlasnosti materiálu vysokou teplotou. Při propálení ochranné ZD protékal cívkou max povolený proud kdoví jak dlouho a mohlo dojít k přehřátí a nevratným změnám. Ve feromagnetických vlastnostech jader a cívek se nevyznám. No asi to vrátím i když měnič 5V 2A do zapalovače bude shánět asi těžko. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 31 2013, 22:33 Předmět:
Docela pochybuju, že by jádro změnilo trvale své vlastnosti. Po vychladnutí pod kritický bod se vše vrátí na původní hodnoty.
Jevu se využívalo(dodnes asi využívá) pro regulaci teploty páječky.
Pokud došlo k proražení spínací diody, tak na filtrační kond. se dostalo sřídavé napětí.
Už jsem se setkal s podobnou závadou kondu ve spínaném zdroji, fungoval jako zenerka Při připojení na měřák byla jeho hodnota v mezích tolerance, ale po dosažení určitého napětí, jím začal protékat značný proud.
Zaslal: so červen 01 2013, 9:21 Předmět:
Cívka je toroidní průměr asi 1cm, počet tak do 20z a mezizáviťák asi ne protože jednotlivé závity jsou pouze v jedné vrstvě a dokonce s mezerama. A pro Standu, stříďák u step-down měniče asi těžko. A i kdyby, tak kondy jsem preventivně vyměnil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
PavelFF:
Jádro je z feritu, nebo ze železoprachu a tam může dojít k jiným změnám, než k Curiově zvratu.. A ty změny jsou pak nevratný.. Třeba něco na bázi toho, když kalíš, nebo popouštíš ocel.. Nějaká změna mikrokrystalické struktury..
Ale zajímalo by mě vyjádření někoho "od fochu"..
Zaslal: so červen 01 2013, 14:41 Předmět:
Z toho, co jsem kde měl možnost pochytit je Cur. bod běžný jev právě u feritu a pokud by mělo dojít k nevratným změnám zrovna u feritu, tak by to musela být teplota, kdy už všechno ostatní v přístroji zuhelnatělo(kalení ocele je teplotně o dost výš, než by sneslo bez poškození okolí jádra).
Ale je to jen můj názor - nikdy jsem se s tím nesetkal(s trvalou změnou permeability u feritu). Mám doma vrak pájecího pera Weller fungujícím právě na tomto principu. Funguje (až na rozlámaný kryt).
