Pioneer A-403R - trafo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 2:26    Předmět: Citovat
Sendy chceš snad tvrdit že všechna dnes vyráběná trafa mají povinně tepelnou pojistku? Pokud ne tak řešit co bylo je irelevantní pokud to nějaká norma nenařizuje. Pokud ano byl bych ti vděčný za označení kterou normu jde a pokud není veřejně dostupná tak o citaci z ní. Děkuji předem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Thales napsal(a):
Sendy chceš snad tvrdit že všechna dnes vyráběná trafa mají povinně tepelnou pojistku?.
Nic takového jsem nepsal, přečti si mé posty znovu a lépe.
Neřešíme "všechna trafa světa", ale jedno konkrétní.
Thales
PříspěvekZaslal: so červen 01 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Tvé příspěvky jsem četl všechny a pozorně, ale nebyla to reakce na ně, ale konkrétně na tento jediný:
Sendyx napsal(a):
...kdysi auta neměla žádné brzdy, a že jezdíš pomalu, tak je taky nemusíš mít funkční...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Prostě a jasně - existuje norma, platná a závazná vyšším předpisem (nařízením vláday), která definuje, jaké vlastnosti po stránce bezpečnosti má mít přístroj i po předepsaných destrukčních testech. U některých se to dá dosáhnout bez tepelné pojistky, u některých je použití tepelné pojistky nutností. Je-li výrobcem tepelná pojistka použita, je její odstranění chytrákem (neznalým fušerem, vepřem, hovádkem nezodpovědným, sebevrahem...) značný zásah do bezpečnosti přístroje. Howgh.
Thales
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Když jsem tě o tu normu ale žádal tak si mi nevyhověl.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 23:55    Předmět: Citovat
ČSN EN60065 - Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost.
Jestli hledáš nějakou stránku v ní, kde by byla napsána věta "transformátor musí mít tepelnou pojistku" - tak nic takového tam nenajdeš. Není to kuchařka. Pořiď si ji (pozor, k původnímu výtisku je asi 8 doplňků a změn), prostuduj a teprv pokud ti něco nebude jasné, dá se pokračovat dále.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 5:50    Předmět: Citovat
A vo vo tom to je . Jestli jsi ten , který vykládá náboženství 60065 , tak to je jiná . Ne odjakživa co je psáno je dáno . Připomínáš mi takového panáka , co se dovolává duchuzákona . A ty přílohy a změny jsi si měl spočítat , když tak sekáš .
 Soubor:  60065.JPG
 Velikost:  102.42 kB
 Staženo:  50 krát
Strana 5 z 5
