Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 01 2013, 18:38 Předmět:
Kdysi u sat přijímače. Sem se divil, že mám pořád na šásku při měření 110V. Ještě že jsem to měl napájený přes 100W žárovku. Po připojení uzeměnýho LNB napůl svítila. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne červen 02 2013, 8:29 Předmět:
V spinanych PC zdrojoch hlavne trafa skoro vôbec neodchadzaju...
Ale zase trafa v STAND-BY zdrojoch uz odchadzaju castejsie, ale nie prieraz, ale medzizavitovy skrat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 02 2013, 18:24 Předmět:
p32 napsal(a):
To snad nelze ani při bouřce.
Ale ano - totéž bývá i se zdroj. trafy v tvp.
Pokud je vadné (což je málokdy), tak je za tím jedině bouřka. Přestože je konstruované (a taky zkoušené) tak, že snese 4kV, blesk si hravě "poradí" i s takovouto izolací _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7889 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 02 2013, 23:07 Předmět:
Peterseal- VN trafa v CRT TV odcházely hlavně až od chvíle, kdy se začaly vyrábět spolu s násobičem v jednom balení. Nepamatuji vadné VN trafo v TV Tesla Color řady 41X, 42X, 43X. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1273 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 03 2013, 11:10 Předmět:
Ve standby zdroji bývá občas vadné trafo - přerušené primární vinutí, po rozebrání jsou zřejmé mezizávitové zkraty... I tak ale nebyla nikdy nepoškozená izolace primár-sekundár
Ale poškozené hlavní trafo, ani průraz primár-sekundár jsem ještě neviděl.
