Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá květen 31 2013, 15:36 Předmět:
jedna moznost je cez otvor pre teleso alebo odpadovu hadicu z nadrze... inak nadrz von a pokial je to lepsi pripad tak sa vana da rozobrat. ak je zvarena...tak...bohuzel
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá květen 31 2013, 18:57 Předmět:
Plášť bude u tohoto modelu složen s dvou kusů.
Tudíž musíš vypustit vodu s čerpadla,odpojit motor,odšroubovat jej od nádrže,veškeré kabely vedoucí k čerpadlům,čidlům a topení... Vespod rozpojit hadici nádrž čerpadlo,odjistit tlumiče vibrací... Nahoře odpojit přívod vody do nádrže s násypky.. Násypku z pračky odmontovat ven. Oddělat kruhovou manžetu bubnu a odšroubovat zámek dveří... Povolit závaží a opatrně vytáhnout nádrž ven... Chce to trošku zručnosti a větší opatrnost... Hlavně bacha na poškození elektroniky a na poškození kabelů,aby pak nedošlo ke zkratu.. Pak dej vědět jak jsi dopad... Je to trošku složitější Lego _________________ Audaces fortuna iuvat
Tak jsem to vyndal ven motor jsem nechal odpojil jsem akorát čerpadla a tlumiče kabely jsem vyklestil s plastu a včetně betonu jsem to vytáhl ven. Jeto super práce už vím proč mi řekli 4500 Kč za opravu. Jo a v meri prostoru byla sekla ponožka od kluka. zítra to budu skládat potom napíšu.
Tak jsem to dal do kupy a je vše ok. zpáteční cesta bubnu do šasi byla hračka. Moc díky za radu jinak bych tápal mnohem díl. Nejhorší je pochopit jak to vlastně výrobce vymyslel. Nádobku na prášek jsem akorát uvolnil a vytáhl na mytí až když jsem to měl na stojanech. Jinak jsem na tu základní konstrukci přidratoval hranol a ve dvojko jsme to z obalu vytáhlí ven na připravené stojny včetně motoru závaží a všeho kolem. Ještě jednou dík za radu jinak se klidně obrať když budeš mít problém.
Zaslal: ne červen 02 2013, 18:52 Předmět:
Několik Elluxek jsem už v rukách měl.. jsou to suprové a velmi spolehlivé pračky... Tak ať slouží..
ps: když už jsi to měl rozdělané,přeci jen jsi měl zkontrolovat aspoň uhlíky na motoru.. a vyfoukat ho.. _________________ Audaces fortuna iuvat
