Anténa TV pokojová DVB-T - přijímá i obraz v HD ?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 14:34    Předmět: Anténa TV pokojová DVB-T - přijímá i obraz v HD ? Citovat
Zdar všem,
chci si pořídít pokojovou anténu na dvb-t , ale nevím , jestli je v nich nějaký rozdíl pokud bych chtěl i příjem v HD.
Nebo je to jedno a HD přijímá každá a záleží pak na tuneru?
dík
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Hlavně to musí umět telka s tunerem (STB). Anténa je furt stejná.
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 14:50    Předmět: Citovat
Takže pokud je na krabici psáno HD nebo není , tak je to jen "lepší reklama " a výsledek bude stejný ?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 14:58    Předmět: Citovat
Tak tak
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
...a na tom, jestli její zisk postačí pro příjem multiplexu, ve kterém chceš ten HD program přijímat. To může být jiný multiplex z jiného vysílače, než odkud přijímáš SD.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Tak to je též pravda. Ale pokud mu to nechytne pokojovka "Non HD", tak HáDéčková to nespasí.....
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Zdarec.. speciální "anténa na DVB-T" neexistuje, taktéž neexistuje speciální anténa na DVB-T-HD. Všechno jsou to reklamní kecy a žvásty.. Anténa Ti přijme jakkýkoliv signál. Ať digitál, nebo analog. Jen záleží, na který pásmo je vyprojektovaná (jestli VHF, nebo UHF).. Pokud za anténu připojíš nevhodný rozvod, signál zabiješ odrazama a jiným rušením.
pokojový antény k set-top boxům jsou jen přizpůsobeny k napájení 6V, který většina těchto zařízení umí posílat do antény, pokud si to nastavíš a pokud máš tzv "aktívní anténu", což je anténa z vestavěným zesilovačem..
Pokud jsi měl kvalitní anténu na příjem analogu, připoj ji na set-top box, trochu pošteluj s natočením a můžeš koukat na vše, co je dostupné v tvý lokalitě a co zvládne ten STB.. Já tu mám digitál, aniž bych o něj nějak moc usiloval.. A to na starou pokojovou anténu, která je přišroubovaná na okenním rámu..
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Pokud se týče antény, tak já má i tu na HD příjem. Konec koaxiálu jsem zbavil obalu v délce 12 cm a na to vnitřním vodiči délky 12 cm jsem na konci udělal očko, aby pasoval na hřebík ve zdi. Přijímám 18 programů plus ty v HD. Ale bylo to fakt drahé, asi pět minut mého úsilí. Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 18:19    Předmět: Citovat
Ale už nepíšeš, že na vysílač "dohodíš kamenem".
Mně tu nepomůže ani X-colorka za "zlaceným" předzesilovačem - aneb "z ho*na bič neupleteš a když upleteš, tak nepráská".
Máme pouze MUX1 a MUX2 (9 programů) + 2 slovenské MUXy (7 programů) - vše SD (i když STV1 i v HD) Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 18:27    Předmět: Citovat
Já měl v plánu něco takového :
http://www.elektrofil.cz/elektrofil/eshop/12-1-Ostatni/0/5/263-Antena-TV-pokojova-analog-i-DVB-T
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Zdravím!
Kamarád od někud přitáhl tohle že to už někdo nepotřebuje. Neptal jsem se kdo. Zvládne to 20 kM od Plzeňské vodárny vzdušnou čarou příjem televizního signálu tak aby to fungovalo? Já to redy zkoušel a nic ale nevím jestli vůbec funguje. Kolik má mít odběr ten zesilovač v ní? Ví to někdo? Má s tím někdo zkušenosti? Nebo to mám rovnou vyhodit? Bydlím u Kralovic okr Plzeň - sever a nejde na to ani Krašov. Na síto ano a na síto se zesilovačem v anténě 32 dB jde i ta vodárna. Tak co s tou Strongou?
Díky!
 Soubor:  IMG_1179.JPG
 Velikost:  35.97 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  IMG_1181.JPG
 Velikost:  27.93 kB
 Staženo:  84 krát
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 21:13    Předmět: Citovat
kolega ho má, ale neví jestli to umí HD, jinak chytá velmi slušně
z balkonu přes kopec na vysílač Javorový
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 21:28    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
No jasně, proč taky ? O síle signálu tady taky nebyla řeč, ale jen o anténě s HD. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 22:32    Předmět: Citovat
Hromada anténích systémů (od dipólu z kousku drátu po hypersuperextra DVBT šmejdy za tisíce) zvládne příjem i HD. Rozdíl bývá v tom, jak se taková věc zachová při zhoršených příjmových podmínkách, další věc (která dělá občas problémy mě) je překrývání vysílačů.
Zrovna dnes jsem pokusně- asi po třech měsících- přeladil STB, najednou na mě vykouklo hafo nových programů: Telka, Smíchov, Pohoda, Inzert TV, Nova HD (to můj oldies STB neumí Very Happy ), Fanda, Tip TV, Active a Óčko Gold.
To je o devět programů víc než dřív. A to mám jednu Colorku otočenou na Kojál, zbytek bere bokem z Hádů. Předzesilovač a domovní zesilovač od Malýho.
Tož co mám dělat, mám si jít koupit DVBT HD ready anténu?
Sakra, tyhle dotazy jsou tu co chvila- anténa sama o sobě nemá vliv na možnost příjmu HD TV nebo čehokoliv jiného v DVBT pásmu (potažmo v klasickém UHF)- pokud se bavíme v rovině JDE TO/NEJDE TO. Vždy je to o tom, co dokážu napřijímat a v jaké úrovni. O ničem jiném...
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 03 2013, 6:55    Předmět: Citovat
Má to jen menší chybu! Ze stanoviště Javorový u Třince, se už žádná tv ani analogová, ani v DVB-T nevysílá. Pouze rozhlas na FM. Takže odtud těžko! Nejspíš přijímá LH na K37 a K54 (DVB-T MPX1 a MPX2)!
