Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červen 03 2013, 11:06 Předmět:
Chce to napíchnout na diagnostiku. Podle toho se dá zjistit jeslti je problém v napájení, komunikaci po sběrnici, ve snímači natočení volantu nebo v samotném servopohonu.
Jinak delší držení volantu v rejdu u elektronickýho serva není tak na závadu. Elektronika měří rychlost otáčení volantu a podle toho mění sílu posilovače. Pokud je volant v rejdu, tak se volant už neotáčí a servo působí sníženou silou-menší otáčky čerpadla atd.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 03 2013, 23:09 Předmět:
Ono spíš u tatramáčkova tatíka nešlo o držení NĚKDE v rejdu, ale podržení volantu vytočenýho NA DORAZU - tam servo tlačí furt a nesnižuje posilovací účinek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po červen 03 2013, 23:23 Předmět:
Ano,jak pise Ekky. Plny rejd.. Jakoze nadoraz.. Volal mi dnes tatik je po zdechnuti a nakopnuti motoru prej zase servo jede tak jak ma.. Divne.. Prej se mu to stalo pri prudkem dobrzdeni... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: po červen 03 2013, 23:31 Předmět:
Haha, dobrždění... K podezřelým dílům si přidej brzdovej spínač na pedálu - vzhledem k tomu, že jako jedinej díl je napájenej i po vypnutí klíčku, dokáže při sebemenší poruše spáchat v digitálním systému auťáku šílený věci podobný babylónskýmu zmatení jazyků... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 03 2013, 23:47 Předmět:
Mno. Uz se menil ke konci zaruky.. A to auto cukalo a svitila kontrolka EPC - snimani polohy plynoveho pedalu.po te OK. To je v prr... Kdysi se tez rozsvitila kontrolka RJ motoru.. Svitila a po peti jizdach - prace a zpet zhasla.. Nikdo nevi proc.. Od te doby je klid.. Cca mesic. Auto se za studena dusilo.. Palivovy filtr je novy a na EGR nalitano tak 30000km _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 04 2013, 5:57 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Kontrolka sice zhasne, ale chyba zůstane uložena v paměti RJ. Chce to připojit diagnostiku a vyčíst registr chyb.
Taky jde o to co si natankoval za svinstvo .
Bez diagnostiky to budou ale pořád jen nikam nevedoucí dohady.
Mrkni se taky na nějaká "škoda fóra", třeba sem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
