jak zjistit frekvenci...
miriam
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:39    Předmět: jak zjistit frekvenci... Citovat
jak zjistit na které frekvenci vysílá radiostanice Motorola GM900 ?
dá se to zjistit tak že připojím sondu osciloskopu k anténě v moment kdy radiostanice bude vysílat ?
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:50    Předmět: Citovat
miriam napsal(a):
takhle radši nééééé . . .
nebo máš oscík do 500MHz ?
spíše se podívej na štítek zezadu, vyfoť ho a dej to sem !
jednak by to tam mohlo být napsané a pokud né, tak se to dá najít podle typového čísla.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
Záleží na tom jaký máš osciloskop.
Pokud to chceš přesně, tak třeba spektrální analyzátor, nebo měřicí přijímač apod., ale to nebývá běžné vybavení bastlíře.
Jestli je to tahle, tak tam máš parametry a ke stažení i servisní manuál.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:58    Předmět: Citovat
nebo po zaklíčování použít čítač . . .
mám tenhle kousek předělaný na 70cm
 Soubor:  motorola.jpg
 Velikost:  148.42 kB
 Staženo:  62 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Devítistovka může jet ve třech pásmech (ne současně).
Nejlépe přehleďák a nebo čítač...
P.S. Koukám, že 1HGA byl rychlejší
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne ne červen 02 2013, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Záleží na verzi, dělaly se se třemi frekvenčními pásmy.
Jestli máš osciloskop, který umí aspoň 200 MHz, můžeš první či druhou verzi určit a třetí vyloučit.
miriam
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 20:07    Předmět: Citovat
oscila mám do 100mhz
jo je to on ... jde to teda zjistit nebo prvně mám šlupnout foto štítku a potom se zjistí jakej to má freq. rozsah ?
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 20:13    Předmět: Citovat
miriam napsal(a):
dej sem ten štítek !
miriam
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2013, 20:20    Předmět: Citovat
nemám ju u sebe, zítra vyfotím
miriam
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 18:35    Předmět: Citovat
tak po dlouhe dobe je zde foto
http://img12.imageshack.us/img12/3084/p6gx.jpg
myslim ze to bude 66-88 mhz
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 18:54    Předmět: Citovat
miriam napsal(a):
nejspíše máš pravdu, podívej se sem:
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400196955832
je tam tabulka s vyvětlením toho kódu na štítku stanice
miriam
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:03    Předmět: Citovat
vyborne, ted uz jen pridelat na antenu sondu od osciloskopu 100mhz a zjistit na ktere frekvenci to prijima/vysila
PříspěvekZaslal: so červen 15 2013, 19:05    Předmět: Citovat
batlabs . . . a tohle znáš ?
 Soubor:  tabulka-typu-kody.png
 Velikost:  42.12 kB
 Staženo:  113 krát
