Zaslal: ne červen 02 2013, 19:39 Předmět: jak zjistit frekvenci...
jak zjistit na které frekvenci vysílá radiostanice Motorola GM900 ?
dá se to zjistit tak že připojím sondu osciloskopu k anténě v moment kdy radiostanice bude vysílat ?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červen 02 2013, 19:50 Předmět:
Záleží na tom jaký máš osciloskop.
Pokud to chceš přesně, tak třeba spektrální analyzátor, nebo měřicí přijímač apod., ale to nebývá běžné vybavení bastlíře.
Jestli je to tahle, tak tam máš parametry a ke stažení i servisní manuál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 02 2013, 20:00 Předmět:
Záleží na verzi, dělaly se se třemi frekvenčními pásmy.
Jestli máš osciloskop, který umí aspoň 200 MHz, můžeš první či druhou verzi určit a třetí vyloučit.
